  • 首页 > 新品 > 安森美半导体推出高度集成的单芯片移动电源方案用于开发下一代锂离子电池供电的产品
关键词:安森美半导体 单芯片移动电源方案 锂离子电池供电 LC709501F
时间:2016-10-20 10:01:05      来源:中电网
安森美半导体推出高度集成的单芯片移动电源方案用于开发下一代锂离子电池供电的产品。LC709501F锂电池完整方案提供宽广的功率和5伏(V)、9 V和12 V工作的电压电流输出范围,通过简单的FET选择,最大充放电能力达30瓦(W)。
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出高度集成的单芯片移动电源方案用于开发下一代锂离子电池供电的产品。LC709501F锂电池完整方案提供宽广的功率和5伏(V)、9 V和12 V工作的电压/电流输出范围,通过简单的FET选择,最大充放电能力达30瓦(W)。
LC709501F确定连接了什么类型的设备并自动选择可用的最快充电方法。资深用户甚至可以重新编程LC709501F以支持定制的充/放电曲线,以及USB Type-C和PD“策略引擎”功能。该单芯片方案包括集成的电量计功能、可配置的I/O、LED驱动器、I2C接口,和用于外部功率MOSFET的预驱动器,提供系统灵活性。安森美半导体且提供设计参考套件以实现快速上市。LC709501F通过改变外部MOSFET支持达30 W的多种不同输出功率级别。此外,该单芯片有一个集成的USB 2.0全速主机控制器。
LC709501F的USB主机控制器支持与iOS和Android应用程序互通互联,使该器件能与连接的智能手机通信,从而利用其显示屏显示有关电池健康和充电过程的信息(充电时间、电池使用时间、完成的充电周期次数等)。该器件兼容智能手机厂商采用的专有充电协议(如快速充电和高通快速充电)以加快充电时间。为确保运行的寿命,LC709501F还提供过流、过压和冗余电池保护机制,以及一个用于温度监测的热敏电阻。LC709501F支持的工作温度范围为- 40°C至+ 85°C。
安森美半导体数字及DC-DC分部策略及产品开发路线总监Matthew Tyler说:“随时随地为便携式电子产品充电的的需求日益增长,移动电源肯定在未来几年更盛行。准确可靠的充电容量指示和支持最新的快速充电标准的能力更为关键,尤其是移动电源的容量随着时间而增长。移动电源的精密度定会提高,使电池可以尽快充满电和将不便减至最少。这个新的同类最佳的LC709501F充电控制器将能创造紧凑、高能效、功能丰富的移动电源,将简化和加快下一代移动电源方案上市。其功能的广度将提升用户体验,并意味着保持高度的安全性。”
封装和定价
LC709501F采用QFN-52 (6 x 6 mm)封装,每10,000片批量的单价为2.80美元。
