是德科技推出最高性价比的新型PXIe机箱
关键词:是德科技 PXIe机箱
时间:2016-12-01 13:34:34      来源:中电网
是德科技公司日前宣布推出三种具有不同规格和性能的新型PXIe机箱。这些新型机箱包括 1)是德科技业内领先的10插槽第3代机箱,设计用于高性能、台式和研发应用;2)是德科技经济高效的5插槽第1代机箱和3)是德科技重新设计的18 插槽第2代机箱,具有改进的电源和有利于系统集成的新特性。
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出三种具有不同规格和性能的新型PXIe机箱。这些新型机箱包括 1)是德科技业内领先的 10 插槽第 3 代机箱,设计用于高性能、台式和研发应用;2)是德科技经济高效的5 插槽第 1 代机箱和 3)是德科技重新设计的18 插槽第 2 代机箱,具有改进的电源和有利于系统集成的新特性。
是德科技第 3 代M9010A 10 插槽机箱针对模块散热和高性能而优化,可提供业界领先的声功率级与出色的插槽散热性能,满足高性能PXIe模块的要求。这款 10 插槽机箱为小通道数的研发应用提供了出色的平台,而此前介绍的第 3 代M9019A 18 插槽机箱支持测试多通道、高性能制造应用,例如 MIMO 和 PA/FEM。当与是德科技PXIe高性能系统模块和 PC 主机适配器结合使用时,两种第 3 代 PXI 机箱均实现了与外部 PC 连接高达 16 GB/s 的系统带宽——这是业内首创。
M9010A第 3 代PXIe 10 插槽机箱提供的高性能特性包括
•全部混合接口的第 3 代背板,每个插槽都配有 x8 PCIe链路和 x24(双链路)系统插槽
•超静音、大容量散热系统
•通过两个前面板 SMB 触发端口可访问 PXI 触发(0:7)
•对于大型系统配置,可实现一键控制多机箱电源排序
•高功率容量支持高性能PXIe模块
M9005A PXIe 5 插槽机箱是小型、低成本应用的最佳选择,例如低通道数的 VNA 系统。M9005A 可提供:
•一个综合系统模块,具有一个 x1 电缆接口,用于连接外部 PC
•三个混合插槽和两个PXIe插槽
•第 1 代,x1 背板性能
M9018B第 2 代PXIe插槽机箱是一个经济高效的平台,用于构建不需要第 3 代性能的大型系统。M9018B 是 M9018A 的更新版本并可提供:
•全部混合接口的第 2 代背板,每个插槽配有混合的 x4 和 x8 链路
•高性能散热系统
•新电源为下一代 PXI 模块提供更大功率
是德科技公司市场总监 Neil Martin 表示“我们致力于通过提供广泛的 PXI 基础设施,覆盖从基础型到行业领先的高数据带宽各种选择,灵活满足工程师的需求。这款较小体积的机箱现在提供了新的选择,包括高带宽、第 3 代通信背板、基本性能和更低成本。”
是德科技快速的维修周转时间、业界领先的校准、内核交换策略以及标准的三年保修,可最大限度延长系统的正常运行时间,降低总体拥有成本。
关于是德科技模块化仪器
是德科技依托业界最精确的测量技术,提供性能无与伦比的 PXI 和AXIe产品。借助通用的测量软件和是德科技参考解决方案,是德科技帮助工程师加速实施首次测量。是德科技拥有业界规模最大且遍布全球的资深应用工程师团队和计量级校准中心。
