  • 首页 > 新品 > TI近日推出具有业界最高密度的18 V输入、35-A同步DC / DC降压转换器
关键词:TI 同步DC/DC降压转换器 差分远程电压感测 电源管理总线
时间:2016-12-08 14:42:23      来源:中电网
TI近日推出具有业界最高密度的18 V输入、35-A同步DC/DC降压转换器。此转换器提供全差分远程电压感测和电源管理总线(PMBus),支持遥测。
TI近日推出具有业界最高密度的18 V输入、35-A同步DC / DC降压转换器。此转换器提供全差分远程电压感测和电源管理总线(PMBus),支持遥测。TI的TPS546C23电源转换器将高侧和低侧MOSFET集成于小尺寸封装中,该封装的密度明显高于竞争器件。设计人员可以并行堆叠两个转换器,为各类市场上(包括有线和无线通信、企业和云计算及数据存储系统)空间受限和功率密集型应用的处理器提供高达70A的负载。
高度集成的TPS546C23电源转换器比竞争器件的密度高44%(安培/平方毫米)。它具有0.5%的参考电压精度和全差分远程电压感测功能,可满足深亚微米处理器的电压精度要求。电流共享能够堆叠两个转换器,通过器件的单焊盘、堆叠芯片、四方扁平无引线(QFN)封装提供高效率和出色的热性能。阅读博文“堆叠PowerStack封装电流获得更高功率POL”。
针对输出电压和软启动时间,TI还提供支持引脚短接的TPS546C20A PMBus转换器。获取有关TI全系列带PMBus接口转换器的更多信息。
TPS546C23的主要特点和优势:
·  集成低Rdson功率MOSFET支持35A连续输出电流。
·  片上PMBus接口和非易失性存储器简化电源设计并支持定制。
·  通过PMBus支持的输出电流、输出电压和内模温度遥测便于实现有源电源管理。阅读博文,“电源管理总线(PMBus)——到底有什么价值?”
·  具有时钟频率同步和输入前馈的电压控制模式改善了电磁干扰(EMI)/噪声,并快速响应输入电压变化。与外部时钟的频率同步消除了差拍噪声,并减少了电磁干扰(EMI)。
TPS546C23支持和工具
与TI的WEBENCH®在线设计工具结合使用时,TPS546C23简化电源转换并加快电源设计过程。
关于德州仪器(TI)的WEBENCH工具
WEBENCH Designer 和Architect组件库包含120家制造商提供的40,000多种组件。TI分销商合作伙伴将对价格和供货情况进行实时更新,充分满足设计优化和生产规划的需求。该工具提供8种语言版本,用户可以比较整个系统设计,并在几分钟内做出供货决定。如欲使用TPS546C23开始免费设计,敬请访问TI的WEBENCH设计环境。
供货
目前可通过TI及其授权分销商进行订购。TPS546C23采用40引脚、5毫米 x 7毫米 x 1毫米PowerStack™四方扁平无引线封装。
