e2v正式发布Emerald系列新CMOS图像传感器
关键词:e2v Emerald系列新 CMOS图像传感器
时间:2017-03-07 15:22:58      来源:中电网
e2v正式发布Emerald系列新CMOS图像传感器,有着全世界范围内最小的像素尺寸(2.8μm )、低噪、全局快门、满阱容量7ke,典型时间噪声4e(低噪模式下2e)。
利用最新生产工艺以及像素设计技术,e2v正式发布Emerald系列新CMOS图像传感器,有着全世界范围内最小的像素尺寸(2.8µm )、低噪、全局快门、满阱容量7ke,典型时间噪声4e(低噪模式下2e)。这一创新型革命技术,可使客户获得更高分辨率,但同时降低光学镜头尺寸,可降低整体系统成本。
新一代图像传感器将大大提升暗场非一致性DSNU,与其他CMOS产品比较至少提升10倍,在低光应用中,这一性能可提升相机高温和长时间曝光方面性能,尤其是用于显微镜和户外,比如监控、测速以及交通上等的相机。
新一代图像传感器主要发布三种分辨率,16MP (4096 x 4096 pixels), 12MP (4096 x 3072 pixels) 和 8MP (4096 x 2160 pixels),世界上第一个高分辨率下1英寸光学尺寸,可使用C口镜头。每种图像传感器都有相同的像素设计、配置、读出结构、LGA封装,这可降低相机厂商的研发成本。同时,根据机器视觉工业自动化的更高要求,这一代芯片具备高动态范围(HDR)模式,8/10/12bit ADC转换,高速输出(60fps at 10 bits 1at 16MP ),多样化的电节省模式等。
