  • 首页 > 新品 > TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代35W三路输出PCB基板式开关电源CUT35系列
关键词:TDK TDK-Lambda 35W 三路输出PCB基板式开关电源 CUT35系列
时间:2017-03-17 13:30:27      来源:中电网
TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代35W三路输出PCB基板式开关电源CUT35系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。
CUT35支持全球输入电压范围,拥有工业标准2x4尺寸和先进的多路输出技术专利,主路输出V1和正负输出V2/V3采用独立的控制芯片和变压器,无交叉调整率和最小负载应用要求。正负输出电压V2和V3可以串联工作以得到更高的输出电压,例如CUT35-522中的+/-12V可以用作24V输出。
CUT35取得IEC/EN/UL/CSA60950-1和CE认证,所有型号符合EMIEN55022-B和EMSEN61000-4工业级标准。CUT35拥有诸多可选型号方便客户安装使用,例如更改输入输出端子类型,增加安装金属底板或者保护外壳,PCB涂层等。
主要特征
紧凑型尺寸:2”x4”x1.1”(长x宽x高:101.6x50.8x27mm)
高效率:82%
宽输入电压范围:85~265VACor88~370VDC
输出型号:CUT35-522(5V,+12V,-12V)和CUT35-5FF(5V,+15V,-15V)
无需最小负载,V1(5V)和V2&V3隔离
可选型号:/A(带金属外壳),/B(带金属安装底板)
宽工作温度范围:-20°C~+70°C
安规:取得EN/UL/CSA60950-1,IEC606013rdEdition2xMOOPs
3年质保
产品应用
工业自动化
电力控制设备
电梯设备
测试测量设备
分析仪器
主要规格
型号
CUT35-522
CUT35-5FF
输入电压
85-265VAC(47-63Hz)或88-370VDC
额定输出电压
Vdc
5,+12/-12
5,+15/-15
最大输出电流
A
3.0,1.2/0.85
3.0,1.0/0.65
典型输出电流
A
3.0,1.2/0.5
3.0,1.0/0.3
效率(典型@200VAC)
81
82
最大输出总功率
W
35.4
34.5
冷却方式
自然冷却
工作温度
-20~70
漏电流
≤0.3mA@265VAC,50Hz
EMI
符合EN55011/EN55022-B,FCC-B,VCCI-B
安规(申请中)
UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1,
IEC606013rdEdition(2MOOPs)
尺寸(长x高x宽)
mm
101.6x27x50.8
质保
3年
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
