Vishay发布高速硅PIN光电二极管VEMD5080X01
关键词:Vishay 高速硅PIN光电二极管 VEMD5080X01
时间:2017-03-22 16:11:59      来源:中电网
Vishay 宣布,发布新的对可见光有更高感光度的高速硅PIN光电二极管VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的对可见光有更高感光度的高速硅PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。
今天推出的器件的感光区域面积达到7.5mm2,45µA的反向光电流和0.2nA的暗电流使二极管具有很高的辐照感光度,能探测350nm到1100nm的可见光和近红外辐射。对于绿光LED,VEMD5080X01的感光度比前一代方案高30%。
这颗光电二极管可与Vishay的VLMTG1400绿光LED一起使用,其小尺寸和高感光度能够实现薄形的传感器设计,用于在健身跟踪器和智能手表等可穿戴设备中实现光学心率检测。器件还可以和Vishay的VSMD66694 660nm和940nm双色发光二极管一起使用,这种组合非常适合医疗监控设备中的SpO2测量。另外,通过使用双波长光源,这颗器件可以在烟雾探测器中实现快速的光电检测,与红光二极管配套使用时可用作汽车灰尘和颗粒物传感器。
VEMD5080X01的半感光度角为±65°,温度范围从-40℃到+110℃,峰值感光度的波长为950nm。器件十分耐用,符合车规AEC-Q101标准。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020的4级,打开包装后可存放72小时。器件有可沾锡的侧边,方便对焊点进行光学检查。
VEMD5080X01现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
