  • 首页 > 新品 > 泰利特宣布SE868xx-Ax产品家族引入新的定位模块系列SE868Kx-Ax
关键词:泰利特 SE868xx-Ax产品 定位模块系列SE868Kx-Ax
时间:2017-03-24 10:52:30      来源:中电网
泰利特宣布SE868xx-Ax产品家族引入新的定位模块系列SE868Kx-Ax,内置多星座GNSS接收器和9 x 9毫米的贴片天线。
近日,全球物联网推动者泰利特宣布SE868xx-Ax产品家族引入新的定位模块系列SE868Kx-Ax,内置多星座GNSS接收器和9 x 9毫米的贴片天线。SE868Kx-Ax系列具有无与伦比的高性能,最适合于空间受限的产品,例如可穿戴设备、追踪、车载信息服务和安全等应用领域。这些集成天线的模块可显著提升射频灵敏度,无需使用外部组件即可极大简化集成,助力开发者开发具有成本效益的全球即时定位解决方案。
泰利特GNSS和短距业务执行副总裁菲利克斯·马夏尔(Felix Marchal)表示:“SE868Kx-Ax系列让我们的定位产品组合更加完善。多年以来,我们一直致力于保证产品具备卓越的品质,推出了许多突破性的定位模块和解决方案。本次发布的产品专门针对当今物联网开发者面对的集成挑战,提供超薄安装和表面贴装选择,不影响主机印刷电路板的设计。开发者可利用定位技术领域最重要、最先进的功能,显著提升设计效率,加快进度,改进预算的编制。”
与该产品家族中其它模块一样,SE868Kx-Ax系列模块也采用超小型11 x 11毫米空腔印刷电路板 (PCB) 封装,另外增加了一个低噪声放大器(LNA)和表面声波(SAW)滤波器。其底部设计与产品家族中的其它模块兼容,部分模块具有多个接口,特色包括:
超小型11 x 11毫米“空腔”印刷电路板(PCB)封装 标准型号内置9 x 9 x 4毫米表面贴装天线 超薄型号采用9 x 9 x 2毫米天线 新增低噪声放大器和表面声波滤波器 实时时钟(RTC)和温度补偿晶体振荡器(TCXO) 抗干扰 与本产品家族中的其它模块针脚兼容 星历文件注入(A-GPS) 符合星基增强系统的要求
SE868K3-A/AL:多星座GNSS型号包含闪存和GNSS内核
SE868K7-A/AL:GPS型号采用ROM存储器和GPS内核
SE868Kx-Ax系列提供不同的产品选择,客户只需设计一次,然后可以根据环境的要求安装可互换的产品。因此,当需要进行产品转型时,开发者可按需选择恰当的技术,无需重新设计整个应用。泰利特物联网专业技术 (Telit IoT Know How) 计划提供GPS和物联网专长,从整体上协助客户加快部署与GNSS集成的具有成本效益和可满足未来需求的解决方案,包括从概念的提出一直到产品上市。
SE868Kx-Ax智能天线模块将于2017年第2季度上市。
