恩智浦推出全新S32K微控制器平台
关键词:恩智浦 S32K微控制器平台
时间:2017-03-30 11:13:56      来源:中电网
恩智浦推出S32K1产品系列,以及配套的卓越汽车级工具和软件套件,该套件具有多项满足未来需求的功能,支持基于ARM Cortex的可扩展MCU系列。
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出S32K1产品系列,以及配套的卓越汽车级工具和软件套件,该套件具有多项满足未来需求的功能,支持基于ARM Cortex的可扩展MCU系列。在众多汽车应用中,这种结合可以大幅简化开发工作和缩短上市时间。全球15家顶级汽车制造商中已经有10家在新一代汽车中采用了S32K,该平台确立了汽车级ECU开发的未来方向。
一直以来,传统的软件开发方法都依赖于针对汽车级驱动程序的AUTOSAR(汽车开放系统架构),但并非所有应用均需如此。另一种途径是自主开发,这种方法不仅需要大量人力,而且会增添资质要求并导致重要资源分散。随着ECU复杂程度不断提高,只有使用经过验证的成熟子系统组件,才能保证软件质量并满足上市时间要求。
极大降低软件复杂性
十五多年以来,恩智浦一直致力于交付专业维护的汽车级软件。凭借这些经验,恩智浦希望最大程度地为采用各种开发方式的客户降低开发复杂性。
对于不强制使用AUTOSAR的应用,恩智浦提供了一种备选的成套自主开发方案——经过资格预审的免费汽车级软件开发套件(SDK)。借助该套件,只需使用简单的拖放功能,即可快速完成原型制作。其中包括:
符合MISRA和SPICE等级3标准的所有外设的底层驱动程序(LLD),
可选配的LIN、NFC和触控传感的应用专用中间件
FreeRTOS®操作系统
恩智浦附属IC的驱动程序(例如系统基础芯片(SBC)的驱动程序),以便更快实现应用启动和生产就绪
文档化的源代码和简单易用的示例,使得应用程序开发过程中无需对参考芯片文档
恩智浦已在免费的S32 Design Studio (DS)中预先安装了该SDK,S32 DS是一个支持多编译器和调试器选项的Eclipse集成开发环境(IDE)。
对于AUTOSAR应用,恩智浦利用ARCCORE®提供的全新复杂设备驱动程序(CDD)和S32K初学者套件扩展了对标准MCAL和OS的支持,从而显著降低了技术运用的成本和复杂性壁垒。现在免费提供以供评估。
