  • 首页 > 新品 > 是德科技推出新的MIPI D-PHY 和 C-PHY测试解决方案
关键词:是德科技 MIPI D-PHY C-PHY 物联网
时间:2017-05-03 17:08:42      来源:中电网
是德科技推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。
是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。该测试解决方案包括用于Infiniium示波器的 Keysight U7238E MIPI D-PHY一致性测试软件和U7250A MIPI C-PHY一致性测试软件,用于发射机测试的 Keysight DSAV164A 数字示波器,以及在M8195A或 M8190A任意波形发生器上运行的Keysight M8085A MIPI接收机测试解决方案软件包。
MIPI 联盟新的MIPI D-PHY和C-PHY规范能够满足瞬息万变的各种市场需求。在虚拟现实(VR)和增强现实(AR)市场中,每个规范支持高达9 Gbps和11.4 Gbps(5Gsps)的摄像头接口速率,同时支持8K 60Hz的视频录制。在自动驾驶汽车市场中,汽车要求配备多个摄像头模块和传感器,以便代替人眼侦测环境条件,新规范因为能够满足低时延和支持虚拟通道等要求,并且不会增加电缆线束的重量,所以尤为重要。
要想支持这些不同的市场需求,必须进行更高数据速率和更复杂的验证测试。与之前的规范相比,这给测试和验证工程师带来了更严峻的挑战。
MIPI 联盟理事会主席Joel Huloux表示:“提供支持MIPI接口标准的理想测试解决方案,这是营造生态系统必不可少的基石。我们很高兴看到,是德科技证明了他们对 MIPI 标准持续不断的支持,其新款解决方案可以满足现在和未来的测试要求。”对于未来的测试需求,是德科技解决方案还能在单个M8195A AWG模块中提供 8 Gbps D-PHY 信号,并能同步两个或多个 M8195A 模块来生成 16 Gbps D-PHY 信号。对于 C-PHY,测试解决方案能够生成高达 8 Gsps 的 C-PHY 信号。
在物联网环境设备中,高效率电池是极其重要的部件,这种电池需要续航时间较长且充电次数较少。MIPI 联盟近日发布了管理电池接口的新接口——系统电源管理接口(SPMI)。Keysight N8845A 应用软件能够在 Infiniium 系列示波器上对 SPMI 数据进行解码。这款应用软件提供了根据特定数据包进行准确恰当的触发的功能和详细的解码信息,帮助设计人员节省大量开发时间。
是德科技副总裁兼无线设备部门总经理Kailash Narayanan表示:“是德科技的 MIPI测试解决方案能够帮助移动行业进行技术创新,并确保您与不断演进的标准保持一致,同时满足持续增长的数据速率要求。通过与 MIPI 联盟和行业领袖合作,我们能够提供完整的解决方案,全面覆盖新的MIPI D-PHY v2.0和v2.1规范、C-PHY v1.1 规范及 CTS 测试。”
