DFRobot公司最新推出FireBeetle低功耗系列
关键词:DFRobot FireBeetle低功耗系列 萤火虫 物联网平台
时间:2017-05-25 16:45:24      来源:中电网
DFRobot公司即将推出全新的低功耗系列产品——FireBeetle,中文译为萤火虫,这一系列将采用超低功耗的外围硬件及小尺寸兼容性接口设计,能够方便、快速的搭建物联网平台。
FireBeetle系列简介
▲部分FireBeetle系列产品;其他相关产品仍然在研发中。
简单来说,FireBeetle是一系列简单易用的物联网开发平台,是以低功耗为主题的系列开发硬件。旨在为智能硬件爱好者、交互艺术设计师以及电子软件工程师,提供简易的开发体验。例如,一个简单的物联网项目——智能浇花装置,实时的检测土壤湿度,当湿度小于300(举例参数),装置就自动控制抽水泵给花浇水,并每5 分钟上传数据到网络,手机端软件(如Blynk)可以实时的检测数据,当然你也可以在浇花装置上安装一些 温湿度传感器,以检测环境的温度。如是,一个智能浇花装置就搭建完成,是不是很简单呢?
FireBeetle 系列,有三个大类,包括:Board(主控类)、Covers(扩展板类)、Accessories(周边配件)。其中,Board(主控类)主要以 ESP32、Bluno等高性能、低功耗、具备无线传输功能的MCU为核心控制芯片,Covers包括LED点阵、I2S音频驱动、GPS/GPRS/SIM 等为主板提供丰富外设,Accessories包括2.54mm间距排针、排母、LED灯、按键等可扩展的外围硬件。
现有FireBeetleF系列产品一览:
【DFR0478】FireBeetle Board-ESP32  (支持WiFi & Bluetooth)
【DFR0480】FireBeetle Covers-3.5" TFT LCD Touchscreen
【DFR0481】FireBeetle Covers-Proto Board
【DFR0482】FireBeetle Covers-Proto Board Doubler
【DFR0483】FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board
【DFR0484】FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix(White)
【DFR0485】FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix(Blue)
【DFR0468】FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix(Green)
【DFR0487】FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix(Yellow)
【DFR0488】FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix(Red)
【DFR0489】FireBeetle Board-ESP8266
【TEL0121】FireBeetle Covers-LoRa Radio 433MHz
【TEL0122】FireBeetle Covers-LoRa Radio 915MHz
【DFR0492】FireBeetle Board-328P with BLE4.1
【DFR0498】FireBeetle Covers-Camera&Audio Media Board
第一类:Board(主控类)
主要以 ESP32、Bluno 等高性能、低功耗、具备无线传输功能的MCU为核心控制芯片。
以FireBeetle Board-ESP32为例,此款FireBeetle Board - ESP32板载ESP-WROOM-32双核芯片,支持WiFi & 蓝牙双模通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。主控器支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB和外接DC两种充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
/Users/hanhan/Desktop/DF星球/fireeBeetle公测/[DFR0478]FireBeetle Board-ESP32/标尺1000x1000.jpg
▲FireBeetle Board-ESP32
特性
DFRobot FireBeetle系列兼容
低功耗(Ultra-low power 为10uA)
响应速度快(最高400KHz)
性价比高
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3V
输入电压:3.3V~5V
支持低功耗:10uA
支持最大放电电流:600mA@3.3V LDO
支持最大充电电流:500mA
支持USB充电
处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
主频:240MHz
SRAM:520KB
Flash:16Mbit
Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
频率范围:2.4~2.5 GHz
蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
工作电流:80mA(平均)
频率范围:2.4~2.5GHz
支持Arduino一键下载
支持micropython
片上时钟:40MHz晶振、32.768KHz晶振
数字I/O:10(arduino默认)
模拟输入:5(arduino默认)
SPI:1(arduino默认)
I2C:1(arduino默认)
I2S:1(arduino默认)
LED_BUILTIN:D9
接口方式:FireBeetle系列兼容
工作温度:-40℃~+85℃
模块尺寸:24 × 53(mm)/0.94 x 2.09(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
第二类:Covers(扩展板类)
Covers包括LED点阵、I2S音频驱动、GPS/GPRS/SIM 等为主板提供丰富外设。
以FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix (LED点阵显示屏)为例,支持低功耗外围硬件设计。模块使用Firebeetle兼容接口设计,上手简单,即插即用。采用HT1632C高性能LED驱动芯片,每个LED都有独立的寄存器,可以分别驱动每个LED灯。内置256KHz RC时钟,低功耗模式下RC时钟关闭,功耗仅5uA. LED Matrix 支持16级PWM灯亮度调节。LED Matrix支持Arduino库,支持字符显示,动态滚屏显示,画点、画线等功能。
/Users/hanhan/Desktop/DF星球/fireeBeetle公测/[DFR0484]Firebeetle Covers-24×8 LED Matrix/正面45度1000x1000.jpg
▲FireBeetle Covers-24x8 LED Matrix (V1.0)
特性
Firebeetle系列兼容,即插即用
低功耗(Ultra-low power 为5uA)
24×8点阵显示
支持Arduino驱动库
支持滚屏显示
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3V
显示颜色:白色
HT1632C驱动芯片
内置256KHz RC时钟
低功耗:5uA
工作电流:6mA~100mA
串行数据通信
支持Arduino库
支持滚屏显示
接口方式:FireBeetle系列兼容
工作温度:-40℃~+85℃
模块尺寸:24 × 58(mm)/0.94 x 2.28(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
第三类:Accessories(周边配件)
/Users/hanhan/Library/Containers/com.tencent.qq/Data/Library/Caches/Images/6A617929FB28C6163F2D966D5F701BC7.jpg
▲按钮配件
FireBeetle低功耗系列会在六月中旬陆续登录DFRobot中英文商城,目前官网正在进行全网公测活动,为用户提供了20套5种FireBeetle产品进行免费试用!
快来挑战低功耗吧:http://www.dfrobot.com.cn/community/thread-25075-1-1.html
