  • 首页 > 新品 > Vishay 推出业内首先采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
关键词:Vishay MicroSMP封装 TMBS整流器系列
时间:2017-07-20 13:27:23      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,新增10颗采用eSMP系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。
1A和2A器件的高度为0.65mm,正向压降低至0.36V。显著节省空间并提高功率密度和效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,新增10颗采用eSMP®系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。
目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。今天发布的这批器件在较小的MicroSMP封装内也可以输出高正向电流,从而提高了功率密度。整流器的尺寸为2.5mm x 1.3mm,高度0.65mm,比SOD123W薄35%,同时占板空间少45%。为实现良好的散热性能,MicroSMP封装采用了不对称的引线框架设计。
1A整流器的正向压降为0.36V,2A器件的正向压降为0.40V,够减少功率损耗,提高效率。针对低压高频逆变器,DC/DC转换器,续流以及极性保护等工业和商业应用。这些器件还有通过AEC-Q101认证的版本,可用于汽车应用。
新整流器的最高工作结温达+175℃,潮湿敏感度等级达到per J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃。器件非常适合自动贴装,符合RoHS,无卤素。
器件规格表:
产品编号
IF(AV) (A)
VRRM (V)
IFSM (A)
VF at IF and TJ
最高TJ  (°C)
VF (V)
IF (A)
TA (°C)
V1P6
25
0.45
+150
V2P6
2
60
30
0.51
2
+125
+150
V1PL45
25
0.36
+150
V2PL45
2
45
30
0.40
2
+125
+150
V1PM10
25
0.58
+175
V2PM10
2
100
30
0.62
2
+125
+175
V1PM12
25
0.61
+175
V2PM12
2
120
30
0.65
2
+125
+175
V1PM15
25
0.64
+175
V2PM15
2
150
30
0.68
2
+125
+175
新的TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
