BeagleBoard.org推出最新开发板PocketBeagle
关键词:BeagleBoard PocketBeagle 开发板
时间:2017-09-22 10:16:49      来源:中电网
BeagleBoard.org推出最新产品PocketBeagle,这是一款外形小巧、但功能全面,且装有USB密钥卡的开源开发板。PocketBeagle成本低、设计精良且用法简单,是初学者和专业人士的理想之选。
- 25美元的PocketBeagle®小巧价廉,是爱好者、教育者和专业人士的理想之选
BeagleBoard.org®推出最新产品PocketBeagle®,这是一款外形小巧、但功能全面,且装有USB密钥卡的开源开发板。PocketBeagle®成本低、设计精良且用法简单,是初学者和专业人士的理想之选。
25美元的BeagleBoard.org PocketBeagle(R)开发板广泛适用于爱好者、教育者和专业人士爱好者
PocketBeagle®尺寸为35 x 56 x 5毫米,小巧灵活,适用于游戏、3D打印,机器人和其他电子项目;价格实惠,一块开发板就能在每一个不同的项目中永久使用。PocketBeagle®包含一个1-GHz处理器、面向行业的外围设备,以及优化的微控制器,能够更好地与外界进行连接。
教育者
PocketBeagle®的启动不需要安装工具。直接在您熟悉的网页浏览器里进行开发;PocketBeagle®可轻松恢复成出厂设置,便于您自由进行各种开发尝试。
专业人士
PocketBeagle®采用简单的开源硬件设计和购买方便、有充分文件记录的处理器。PocketBeagle®不会占用宝贵的硬件资源,让这些资源可以用在设计上。最重要的是,PocketBeagle®省时省力,可快速成形,不耽误生产,从而避免了相关风险的出现。BeagleBoard.org®严谨认真的开发者们能够以类似于众包的方式提供试验、解决方案和经验。
关键功能概述
低成本Linux电脑,可扩展性高
在线向教育者学习多方面的编程知识
开源和灵活的特点让创意不受限
技术规格概述
采用新的Octavo Systems OSD3358-SM 21毫米 x 21毫米系统级封装,包括512MB DDR3 RAM内存、1-GHz ARM Cortex-A8 CPU(中央处理器)、2个200-MHz PRU(可编程实时单元)、ARM Cortex-M3、3D加速器,电源/电池管理和EEPROM芯片
72个扩展排针,以及电源/电池I/O(输入输出)、高速USB、8个模拟输入通道、44个数字I/O和多个数字接口外围设备
microUSB主机/客户端和microSD连接器
