3 轴、±2G、模拟输出、3X3X0.9MM LGA 封装 ˉ KX220ˉ1071
关键词:KX220 KXTC9 3 轴加速度计
时间:2017-10-09 13:13:20      来源:中电网
KXTC9 是一款高性能 3 轴加速度计,可提供模拟输出、工厂可编程低通滤波器以及 ±1.5g 到 ±6g 的 g 值范围。KXTC9 可在 1.8 V 到 3.6 V 直流电源电压范围内工作,采用 3 x 3 x 0.9 mm、10 引脚、LGA 封装,其工作温度范围为 ˉ40°C 到 +85°C。
特点:
工厂可编程内部低通滤波器
低电流消耗:待机时为 5 µA,全功率时为 240 µA
工厂可编程范围 ±1.5g 到 ±6g
电源电压范围:1.8 V 到 3.6 V
模拟输出
符合 RoHS 标准
产品规格
G 值范围
加速度灵敏度
噪音 (µg/√Hz)
分辨率
封装大小
引脚
封装类型
接口(输出)
唤醒功能
工作温度 (Min.)[°C]
工作温度 (Max.)[°C]
电源电压 [V]
电流消耗
3
20g
66 (mV/g)
675
ˉ
3x3x0.9mm
10ˉpin
LGA
Analog
No
ˉ40
85
3.3
170ˉ310 μA
评估板
零件号
说明
文档
EVALˉKX220ˉ1071
KX220ˉ1071 Evaluation Board
Board Schematic
Board Layout
开发工具
说明
USBDEVKIT
该工具包包括在其上焊接有客户指定 3.3V Kionix 加速度计产品的 Kionix 评估板、提供微处理器控制和 USB 接口的 Silicon Labs C8051F340DK 以及连接 Kionix 评估板和微处理器的 Kionix F340 适配板。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
