  • 首页 > 新品 > 泰克再度重新定义示波器,最新5系列混合信号示波器(MSO)不仅是性能上全面超越
关键词:泰克 示波器 5系列混合信号示波器
时间:2017-11-21 14:52:39      来源:中电网
不仅仅采用新显示器和用户界面,更是一个新标准。配有 15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和全面控制。 使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。
滑动可浏览信号
缩放信号可增加可见性
拖放式标记和测量
拥有足够的通道。
提供 4、6 或 8 条 FlexChannel 输入。每个输入均可用于观察 1 个高分辨率模拟波形或 8 个数字逻辑波形,只需更改探头即可。
FlexChannel 输入
1 个高分辨率模拟输入
每条通道 8 个数字逻辑输入
支持高达 16 位的垂直分辨率,每个细节都不会错过。
12 位模拟到数字转化器,使用高级数字信号处理提供高达 16 位垂直分辨率。 对于叠加在大信号上的微小信号也能直接观察和测试到信号的细节。
强度(数字)
物理尺寸
Thumbnail
输入通道
4、6 或 8 个 FlexChannel 输入 每个 FlexChannel 通过逻辑探头提供 1 个模拟信号输入或 8 个数字逻辑输入
带宽1
350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz
采样率
在所有模拟/数字通道上为 6.25 GS/s
记录长度
标配模拟(数字)全通道为 62.5 M 点记录长度;可选配模拟(数字)全通道125 M 点纪录长度。1
垂直分辨率
标准为 12 位,高分辨率模式下可达 16 位
触发类型
边沿、脉冲宽度、欠幅、超时、窗口、逻辑、建立时间和保持时间、上升/下降时间、I2C1、SPI1、USB1、Ethernet1、CAN1、CAN FD1, LIN1、FlexRay1、RS-232/422/485/UART1, MIL-STD-15531, ARINC 4291, I2S/LJ/RJ/ TDM1、并行、序列
标准分析
光标:波形、垂直条、水平条、垂直和水平条,分离测量:36 个标准以及测量结果的趋势、直方图和频谱绘图。数学:基本波形代数、FFT 和 Adv。公式编辑器搜索:在任何触发标准抖动中搜索:TIE 和相位噪声
信号发生器1
任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表2
4 位
触发频率计数器2
8 位
显示器
15.6 英寸 (385 mm) TFT 彩色 HD (1,920 x 1,080) 分辨率电容式(多点触摸)触摸屏
连接能力
USB 主控端口 (x7), USB 设备端口, LAN (10/100/1000 Base-T 以太网; LXI 标准), 显示器端口, DVI-D, 视频输出
可选串行总线解码和分析1
I2C, SPI
RS-232/422/485/UART
USB 2.0
以太网
MIL-STD-1553, ARINC 429
I2S, LJ, RJ, TDM
可选分析1
高级抖动和眼图分析
先进电源测试和分析
汽车以太网自动一致性测试
1. 可选和可升级 2. 产品注册后免费
