  • 首页 > 新品 > Vishay工业级位移传感器为恶劣环境中的应用提供高耐用性和可重复性
关键词:Vishay 工业级位移传感器 UIPMA和UIPMC
时间:2017-12-14 17:01:15      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE)宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器---UIPMA和UIPMC,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMA和UIPMC防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。
器件防水而且非常平直,采用IP66密封,使用寿命超过3百万次循环
今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。该器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。
通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅、通信天线、注射泵和医院用床、交流阀门开启、船桅杆、装卸车转向控制,以及测量地表移动的矿用设备的电动执行器和圆杆定位系统。传感器符合RoHS,可根据用户需要做定制设计。
器件规格表:
Part number
UIPMA
UIPMC
类型
直滑式
旋转式
总电阻
4.7 kW
10 kW
公差
± 30 %
线性度
± 2 %
± 5 %
温度系数
-300 ppm/°C ± 300 ppm/°C
IPMA和UIPMC现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
