高可靠性高效率超薄传导冷却开关电源CUS200LD
关键词:开关电源 CUS200LD TDK
时间:2018-04-02 11:21:56      来源:中电网
TDK公司发布了TDK-Lambda品牌的CUS200LD系列。该系列支持全球输入电压85~265VAC,具有峰值200W(10s)和最大150W传导冷却功率以及多种3.3V到48V可选的单路输出电压,适用于高可靠性的无风扇应用系统。可广泛应用于LED显示屏与标牌,广播和专业音响,测试与测量,分析仪器等工业应用,具有出色的性价比。
产品应用
LED显示屏与标牌
广播和专业音响
测试与测量设备
分析仪器
其他工业应用
主要特征
紧凑型尺寸:60x160x31mm (2.4” x 6.3” x 1.2” )
效率:高达90%
自然冷却 120W, 传导冷却 150W(通过机壳底面传导冷却), 峰值200W(10s)
输出型号:3.3V, 4.2V, 5V, 7.5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V
可选型号:/CO(涂层)
宽工作温度范围:-25°C ~ +70°C, -40°C可以启动
安规:取得 IEC/EN/UL60950-1
3 年质保
主要规格
系列
CUS200LD
输入电压
85 - 265 VAC (47-63Hz)
额定输出电压
Vdc
3.3, 4.2, 5, 7.5, 12, 15, 24, 28, 48
效率(典型值 @ 230VAC,24V机型)
最大输出功率(自然冷却)
W
120
最大输出功率(传导冷却)
W
150
峰值输出功率
W
200
冷却方式
自然冷却或传导冷却
工作温度
-25°C ~ 70°C, -40°C 启动
漏电流
0.75mA 最大 @ 265VAC, 60Hz
EMI
EN55011/EN55022-B, FCC-Class B
安规
取得IEC/EN/UL60950-1, 设计符合GB4943.1
尺寸 (宽 x 长 x 高)
mm
60 x 160 x 31
inch
2.4 x 6.3 x 1.2
质保
3 年
