  • 首页 > 新品 > TDK 电感器:适用于ADAS应用的微型薄膜金属功率电感器
关键词:TFM252012ALVA薄膜金属功率电感器 汽车电源电路
时间:2019-02-13 10:22:04      来源:TDK
TDK推出了TFM252012ALVA薄膜金属功率电感器,该款电感器可与12 V汽车电池直接相连,同时保持小型尺寸。新开发的电感器额定电流为1.6 A,电感为4.7 μH,能够耐受严峻的温度环境,工作温度范围为-55 ℃到+150℃(包括自发热造成的升温),因此特别适用于汽车电源电路。
• 业内领先的额定电压40 V:可与12 V汽车电池连接
• 利用新开发的、在1MHz下电感为4.7 μH的金属磁芯,能够在最大1.6 A的高电流下工作
• 尺寸小:2.5 mm x 2.0 mm x 1.2 mm
• 符合AEC-Q200标准
电感器: 适用于ADAS应用的微型薄膜金属功率电感器
TDK株式会社(TSE:6762)推出了TFM252012ALVA薄膜金属功率电感器,该款电感器可与12 V汽车电池直接相连,同时保持小型尺寸。新开发的电感器额定电流为1.6 A,电感为4.7 μH,能够耐受严峻的温度环境,工作温度范围为-55 ℃到+150℃(包括自发热造成的升温),因此特别适用于汽车电源电路。由于采用磁性金属磁芯,新型TFM252012ALVA电感器的尺寸为2.5 mm×2.0 mm,高度为1.2 mm。该产品将于2019年2月开始量产。
到目前为止,市场上还未出现可以与12 V汽车电池连接使用且占用空间小于9mm2的薄膜金属电感器*。新开发的TFM252012ALVA系列采用TDK独有的材料技术和结构设计,实现了额定电压40 V,占用空间小于9 mm2,因此可以用在直接与12 V汽车电池相连的电源电路中。
现在的汽车中安装了越来越多的电子控制单元,给各种控制功能供电以及实现车内信息通信、自动驾驶等其他功能。实现ADAS**所需的汽车ECU数目增加,这些单元中使用的电源电路的电感器数目也随之增加。然而,由于元件数目增加但安装空间有限,所以对高性能、高可靠性的小型电子元件的需求越来越大。TDK通过新型TFM2520ALVA系列等产品满足此类市场的需求。
TDK将通过不同尺寸和电感值扩大产品阵容,继续致力于汽车电源电路模块的微型化,从而提供适用于多种设计和应用的电感器。
* 业内性能最好的产品之一:采用金属磁性材料作为芯材,占用空间不超过9 mm2,额定电压为40 V的电感器
** 高级驾驶辅助系统
主要应用
ADAS、动力传动系、车载资讯(娱乐)系统、各种汽车ECU及其他设备
主要特点和优势
实现额定电压40 V,可以在与12 V汽车电池直接相连的电源电路中使用
使用新开发的金属磁芯,能够在最大1.6 A的高电流下工作
适用于-55℃到+150℃的宽温度范围
主要数据
类型
电感 [μH]
在1MHz下
最大直流电阻
[mΩ]
Isat* [A]
Itemp** [A]
最大
标准
最大
标准
TFM252012ALVA4R7MTAA
4.7 ±20%
200
1.9
2.2
1.6
1.8
* Isat:基于电感降低30%
** Itemp:基于自发热导致温度升高40℃
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
