TDK EMC滤波器: LeaXield最小化漏地电流
关键词:TDK LeaXield有源漏电流滤波器 EMC滤波器
时间:2019-03-29 15:06:52      来源:TDK
TDK近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。
LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流高达1 A的系统,在150 Hz至30 kHz左右的宽频率范围内可有效抵消漏电流。
LeaXield将相同幅值的180°相移高频电流耦合到各相漏电流中,并将其反馈到电源。这能防止漏电流流过RCD并意外触发跳闸,从而提高工厂可用性。LeaXield结构紧凑,非常适合改造现有装置,并且无需外部电源,安装费用降低。
主要应用
• 变频变速驱动系统
• 可插拔设备
主要特点与优势
• 可将高达1 A的高频漏电流降到最低水平
• 在150 Hz至30 kHz左右的频率范围内具有极高的漏电流抵消能力
• 紧凑的结构设计
• 超低安装成本,无需外部电源
• 提高工厂可用性
