Spectrum仪器推出16通道便携式任意波形发生器AWG
关键词:Spectrum 任意波形发生器
时间:2019-08-15 13:31:33      来源:Spectrum
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。此次发布的全部产品均使用了行业领先的16位数字模拟转换器(DAC)技术并配以灵活的低噪音输出,方便用户测试从直流(DC)到60MHz频率范围内的任何信号。此外,新产品所提供的远程控制功能能够通过以太网连接至任何主机(PC)或局域网(LAN)来实现,使其能够轻松集成至任何测试系统。
新款DN2.65x系列generatorNETBOX仪器提供了4个、8个或16个完全同步的通道,输出速率高达40 MS/s或125 MS/s。信号配以可编程的输出摆幅能够在±6 V产生高阻抗或±3 V产生50 Ω。该产品还配置了一个高达2 x 512 MSamples的板载内存,方便在不同的工作模式下产生较长且复杂的波形。这其中包括单脉冲(Single-Shot)、回路(Loop)、FIFO、门式(Gated)以及序列回放(Sequence Replay)等多种操作模式。此外,在新波形数据被上传至板载内存的同时也能产生信号。
为了生成完美的波形,AWG的每条通道都由锁相回路(PLL)控制系统计时,可以通过内部或外部参考时钟产生波形。为了优化输出信号的质量,Spectrum仪器还提供了四种不同的滤波器来确保良好的动态性能。例如,噪声谱密度(NSD)低至142 dBm/Hz,总谐波失真(THD)降至74 dB,信噪比(SNR)高达90 dB,无杂散动态范围(SFDR)高达97 dB。这是一个整体性能级别,使用户能够生成最高质量的测试信号。
任意波形发生器(AWG)具有高度的灵活性,其前面板的多功能I/O连接器进一步提高了其性能,使AWG能够访问同步数字(标记)输出、触发器输出、运行和arm状态,锁相回路(PLL)参考时钟以及异步I/O线。
适用于远程和移动应用程序
generatorNETBOX重量只有6.3公斤,不仅携带方便还适用于任何工作环境,这其中包括在测试台独立使用,安装在其它设备机架上使用,甚至可以移动使用(直流电供电为12或24伏)。
此次推出的任意波形发生器是完全独立的产品,配备了能够满足生成无限任意波形所需的全部必要工具。用户仅需将该产品与电脑主机(如笔记本或工作站)或公司网络连接,随后启动Spectrum仪器提供的SBench6专业软件即可。SBench6专业版适用于任意一款任意波形发生器,它能够使用户控制全部操作模式,并轻松通过一个简单、便捷的图形用户界面完成硬件设置。此外,该软件还内置了波形生成、数据分析及存档功能。这其中包括了用以产生正弦、矩形、三角形、锯齿形、SINC和DC等标准波形的EasyGenerator功能。这些波形可用方程式产生,也可以从其它设备(诸如数字化仪和示波器)或软件程序导入。SBench6专业版甚至能够完成ASCII、二进制和WAV等主流数据格式的输入和输出。
支持多款软件
Spectrum仪器所设计的设备均配备驱动程序,方便用户使用任何主流的编程语言进行自由编程。这其中包括C++、Visual Basic、VB.NET、C#、J#、Delphi和Python代码等主流编程语言以及LabView, LabWindows和MATLAB等第三方软件工具。
generatorNETBOX产品能够及时交付。所有的设备都经过严格的出厂测试,产品质保期更高达5年。为了使客户享受终身服务,Spectrum仪器更是提供了软件和固件的免费更新。
