  • 首页 > 新品 > 罗德与施瓦茨全新紧凑型电源NGP800拥有最高四个隔离通道,有效提升效率
关键词:罗德与施瓦茨 R&S NGP800系列电源
时间:2020-03-02 11:33:41      来源:中电网
全新R&S NGP800系列电源包括两通道和四通道两种型号,进一步扩展了罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)直流电源的功能和性能。
对于需要多达四个独立直流电源的任何测试与测量应用,R&S NGP800系列电源具有满足其要求的充分的灵活性、完整的功能性、完整的安全性和连接性,让所有实验室或生产线可以提升效率。5英寸的高分辨率大触摸屏能显示详细的统计信息,这将让用户受益。
充分的灵活性
R&S NGP800系列电源拥有5个型号,可满足需要两个或四个独立电源的用户对最小占地面积设备的追求,R&S NGP800系列电源具有最大的灵活性,拥有最高250 V的输出电压、最高80 A的输出电流和最高800 W的输出功率。每个通道可提供最高200 W输出功率、最大20 A输出电流或64 V输出电压,还可涵盖48 V的汽车和工业应用。
完整的功能性
R&S NGP800的所有通道可以完全独立或同步工作;各个通道之间是电等效和电隔离的,串联连接时可提供最大250 V的输出电压,或者并联时提供最大80A的输出电流。跟踪功能使用户可以在选定通道上同步调节电压和电流,可编程的输出延迟能满足特定的供电顺序要求。电源电压可以在10毫秒到1分钟内的任意时间升高到所需的电压水平。所有输出均以恒定电压模式或恒定电流模式运行。
为了特别满足开发人员和质量保证团队的要求,可以使用QuickArb功能设置电压和电流幅度随时间的变化而变化。这样,用户可以使用R&S NGP800来模拟不稳定的电源。用户还能使用远端回读功能直接在受电设备本身的输入端子上调节电压,而不是电源的输出端子上调节电压,从而准确地提供所需的电压。
此外,R&S NGP800还拥有记录所有通道随时间变化的输出电压、电流和功率的功能。数据日志可以轻松导出为CSV文件,以进行深入分析或文档编制。所有通道的功能和设置也可以通过点击按钮进行存储和调用,甚至可以作为文件导出到其他R&S NGP800电源上以复制电源设置。
完整的安全性
为了保护由电源供电的设备,所有R&S NGP800电源都包含过流保护、过压保护和过功率保护。
完整的连接性
R&S NGP800具有先进的远程功能和快速的命令处理时间,完全可以满足ATE系统或生产线的要求。可选的数字I/O和模拟输入接口则进一步扩展了应用范围。
罗德与施瓦茨的经销网络
八十多年来,全球的开发人员和工程师一直依靠罗德与施瓦茨的测试与测量专业知识。罗德与施瓦茨以其在性能测试解决方案中的创新实力而著称,同时也在将这种能力和相同的质量标准应用于入门级设备。罗德与施瓦茨的战略目标是为测试与测量市场提供完整的产品组合,公司正在建立行业定义的台式仪器产品组合,从示波器、直流电源和信号发生器到频谱分析仪、矢量网络分析仪、仪表和计数器。罗德与施瓦茨通过与全球的渠道合作伙伴建立新的分销网络,来扩展其不断发展的产品组合的覆盖范围,从而为任何类型的测试与测量任务、应用需求和预算提供一站式体验。无论在实验室或现场,还是学校或生产车间,罗德与施瓦茨都可以证明,高品质的硬件和软件解决方案与合理的售价两者可以兼得。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
