  • 首页 > 新品 > 美光推出性能型和经济型客户端 NVMe SSD 新品,搭载业界领先的容量和 QLC NAND 技术
关键词:NVMe SSD 新品 客户端固态硬盘(SSD)
时间:2020-05-15 11:34:14      来源:中电网
Micron Technology Inc.今日发布客户端固态硬盘(SSD) 新品,为客户端计算应用带来 NVMe™ 级别的性能,通过改进笔记本电脑、工作站和其他便携式设备的传统设计架构,助其提升续航、性能和工作效率。
新品将行业领先的 96 层 QLC NAND 技术应用于经济型 SSD,并在主流的 M.2 外形规格上实现了 2TB 容量
• 全新的性能型和经济型 SSD 的灵活选择满足了从轻薄笔记本到高性能工作站客户端PC系统的存储需求;
• M.2 外形规格的美光 2300 SSD 采用美光创新的 96 层 3D NAND 技术,具备行业领先的 2TB 容量[1];
• 美光 2210 SSD 兼具SSD 的性能和性价比;与机械硬盘相比,采用了美光 QLC 架构的 2210 SSD的功耗降低了 15 倍之多。
内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日发布客户端固态硬盘(SSD) 新品,为客户端计算应用带来 NVMe™ 级别的性能,通过改进笔记本电脑、工作站和其他便携式设备的传统设计架构,助其提升续航、性能和工作效率。美光® 2300 SSD 以紧凑的外形规格搭载了计算密集型应用所需的存储性能和容量,并同时满足了现代移动设备用户对低功耗的需求。美光® 2210 QLC SSD 则首次将 NVMe 性能和低成本的四层单元(QLC)NAND 技术同时集成到 SSD 中,使其兼具NVMe 的快速吞吐量及美光 QLC 技术的领先优势,在提供与机械硬盘相仿价格的同时,具备闪存的性能,功耗也比机械硬盘降低了 15 倍[2]。
美光存储产品事业部市场副总裁 Roger Peene 表示:“90% 的客户端平台将在明年内采用 NVMe SSD,并且市场正在迅速分化为主流和性价比两个细分领域。美光 2300 和 2210 这两款客户端 SSD 新品分别针对这两个细分市场进行了优化,2300 为用户带来卓越的性能,而采用美光领先的 QLC NAND 技术的 2210则提供了极具竞争力的性价比。”
今日发布的两款 SSD 新品均采用美光创新的 96 层3D NAND 技术,实现了更低功耗、更优容量和更小的外形规格,从而为客户端产品的设计带来更为灵活的选择[3]。新品还支持 TCG Opal 2.0 和 TCG Pyrite 2.0,强化了客户端的安全特性和数据保护功能。
美光 2300 NVMe SSD
美光 2300 SSD 采用主流 M.2 外形规格,适用于对高性能和业界领先容量有需求的计算应用。它的优势还包括:
• 针对包括 CAD、图形设计和视频编辑在内的数据密集型工作负载实现生产力优化,提升应用程序的加载时间和响应速度;
• 提供从 256GB 至 2TB 的多种容量选择;
• 采用小型、紧凑的 M.2 外形规格(22x80) ,广泛适用于台式机和移动客户端产品设计的需求;
• 实现高达 3300 MB/秒的顺序读取和高达 2700 MB/秒的顺序写入。
美光 2210 QLC NVMe SSD
美光 2210 SSD 兼具机械硬盘的低成本和 SSD 在性能、稳定性、功耗和安全层面具有的优势。它采用了高密度并具成本效益的 QLC 架构,此前美光首先将该技术引入了数据中心应用。它的优势还包括:
• 借助 NVMe 的速度优势提升应用的加载时间和响应速度,是机械硬盘无法胜任的性能敏感型应用的理想选择;
• 采用 M.2 (22x80)外形规格,提供从 512GB 至 2TB 的多种容量选择;
• 通过针对 QLC 架构优化的创新动态写入加速,带来具有更高写入耐用性和性能的缓存;
• 实现高达 2200 MB/秒的顺序读取和高达 1800 MB/秒的顺序写入。
