TE推出 KILOVAC K250 高压直流接触器
关键词:TE KILOVAC K250 直流接触器
时间:2020-07-09 12:31:38      来源:中电网
TE Connectivity (TE) 的 K250 高压直流接触器采用全密封设计,专用于严苛环境。它的持续额定电流为 250 安培,隔离电压为 1000 Vdc,提供双向电源开关功能。其他主要特性包括用于低功耗保持能力的电子线圈节能器,以及更小、包装更轻的辅助端子。v
TE Connectivity (TE) 作为全球连接和传感器领先企业,将推出 KILOVAC K250 高压直流接触器。TE 的新型接触器采用全密封设计,专用于严苛环境,与市场上相同尺寸和重量的其他接触器相比,其载流量更大且隔离电压更高。
KILOVAC K250 接触器的持续额定电流为 250 安培,隔离电压为 1000 Vdc。它们采用双向电源开关以及辅助端子设计,为工程师提供多功能高压接触器。TE 的新型接触器还采用可实现低功耗保持能力的电子线圈节能器,从而有助于提高性能。
TE 航空航天、国防和船舶部门产品经理 Paul Waugh 表示:“KILOVAC K250 接触器在保持包装尺寸和重量的同时,提高了 150% 的载流量,从而在业内树立了新的性能标准。”“我们为客户提供了他们在其他地方无法获得的性能。”
KILOVAC K250 接触器专为各种应用而设计,包括配电、替代能源存储系统、电路保护和电机控制电路隔离。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
