KEMET推出了三个新系列的薄膜电容器
关键词:KEMET 薄膜电容器
时间:2020-07-10 09:46:43      来源:中电网
KEMET(“KEMET”或“公司”),Yageo Corporation(“Yageo”)的子公司,全球领先的电子元件供应商,今天宣布了三个新系列的金属化聚丙烯介质膜电容器:C44U-M、C44P-R和R75H。采用铝罐设计,C44U-M和C44P-R功率薄膜系列都满足了绿色能源和工业应用对大功率转换系统的日益增长的需求。这些电容器还支持储能系统、IGBT和宽带隙(WBG)半导体器件的功率转换。
—— C44U-M、C44P-R和R75H系列提供可靠的功率转换和功率密度和性能
KEMET(“KEMET”或“公司”),Yageo Corporation(“Yageo”)的子公司,全球领先的电子元件供应商,今天宣布了三个新系列的金属化聚丙烯介质膜电容器:C44U-M、C44P-R和R75H。采用铝罐设计,C44U-M和C44P-R功率薄膜系列都满足了绿色能源和工业应用对大功率转换系统的日益增长的需求。这些电容器还支持储能系统、IGBT和宽带隙(WBG)半导体器件的功率转换。R75H系列,一个径向盒脉冲电容器,类似于它支持这些应用,但也解决了汽车行业的高电压,AEC-Q200认证的设计。
最新的C44U-M系列具有一个直流链路和直流滤波器电力薄膜电容器,专为绿色能源、工业和储能系统中的高功率转换系统应用而设计。它支持直流网络,并根据电路需求或负载需求按比例供应大电流,这是风能、太阳能和储能技术的共同特点。它的高直流电压负载能力(1800伏直流电压)和高纹波电流使这一UL810认证电容器在最大限度地降低ESR的同时,也是高电容的最佳选择。同样,新的C44P-R系列是UL-810认证的,在太阳能转换器、风力涡轮机、不间断电源和功率因数校正系统中具有输入和输出交流滤波(高达1000VAC)的高电流能力。这些圆柱形铝罐电容器允许更高的能量密度,延长寿命,可靠性和质量建设,由于我们在保加利亚完全垂直一体化的生产设施。
R75H脉冲系列采用径向盒式PCB安装设计,具有同样的高能量密度、延长寿命和可靠性优势。该系列产品具有高电压范围(高达2000伏直流电压)、高电容范围、高电压/高电压容量和AEC-Q200认证设计,符合行业中最严格的可靠性标准之一。这些汽车级电容器可支持车载电子系统和车载电池管理系统、太阳能电池板中的微型逆变器和供电系统中的WBG半导体器件的功率转换。由于THB(温度-湿度偏差)测试能力高达85ºC/85 R.H,工作温度高达125°C,该系列产品设计用于恶劣条件下的多功能性。其高温性能非常适合因温度和频率升高而需要小型化和电容器数量减少的应用,例如带有WBG-sem-iconductor元件的谐振槽电路。
这些薄膜电容器是在可再生(绿色)能源和技术稳步增长之际推出的。在国际能源署(IEA)“2019年可再生能源”报告*中,全球可再生能源发电能力在2019年至2024年间将增长50%。太阳能电池板所使用的太阳能光伏技术占了增长的一半以上,而陆上风电技术占了增长的25%。特别是在中国,亚洲在预测期内占全球可再生能源产能扩张的大部分。在汽车技术方面,预计到2027年电动汽车车载充电器市场将达到108亿美元,2020年至2027年复合年增长率为22.5%。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
