  • 首页 > 新品 > Teledyne e2v 为下一代 3D 视觉系统推出无比灵活的高分辨率 ToF 传感器
关键词:Teledyne e2v ToF 传感器
时间:2020-08-12 13:35:58      来源:中电网
新型 Hydra3D CMOS 图像传感器为机器人技术、物流、自动导引车以及户外应用提供业界一流的 3D 性能
Teledyne e2v,Teledyne Technologies 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出专为 3D 检测和距离测量定制的新型 Hydra3D™ 飞行时间 (ToF) CMOS 图像传感器。它支持最新的工业应用,包括视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。Hydra3D 的高分辨率和灵活配置,再搭配片上 HDR 的设计,使其成为监控、ITS、建筑和无人机等户外应用的最佳选择。
该传感器由高价值模拟半导体铸造解决方案的领导者 Tower Semiconductor 制造,它拥有尖端的 10 µm 三内存节点像素并且融入了 Teledyne e2v 的独家 CMOS 技术。Hydra3D 的分辨率为 832 x 600 像素,支持超快速的传输时间(最快 20 纳秒)以及出色的解调对比度和极高的灵敏度。它可以在室内和室外环境中以短程、中程和远程距离实时运行,同时保证出色的时域精度。
Hydra3D 独树一帜地将卓越的性能和高度灵活的设计相结合,为客户带来以下优势:
· 采用了创新的三内存节点像素,可对快速移动的场景进行可靠的 3D 检测并做出实时响应,因此不会出现运动模糊且可提供超过 30 fps 的深度图。
· 实现了 2D 和 3D 大视野场景捕获,使系统具有很高的成本效益。
· 对各种不同场景以及光照条件适应性极高。结合其独创的片上 HDR 功能,该传感器的灵活配置使其能平衡距离范围、物体反射率、帧率等因素,并对环境光照保持鲁棒性。
· 产品独特的片上设计可以支持稳健的多 ToF 系统运行,从而使不同步的系统同时工作而不互相干扰。
Teledyne e2v 的 3D 成像营销经理,Ha Lan Do Thu 说:“我们非常高兴地宣布我们最新的 ToF 传感器即将面市,它是市场上第一款多内存节点高分辨率传感器。我们与 Tower 的合作为客户带来最高水平的 3D 性能体验,在任何运行环境中都能保证优秀的 2D 和 3D 模式图像质量。”
Hydra3D 附带评估套件 (Hydra3D EK),客户能够在多种应用设置中评估传感器。评估套件中包含一个 2/3 英寸的小型光学格式校准模块,模块中有一个用于近红外照明的光源和一个光学镜头。有两个版本,分别用于在短程距离(最多 5 米)或中程距离(最多 10 米)以及 60° x 45° 或 40° x 30° 视野内执行飞行时间原理,同时以全分辨率捕获实时 3D 信息。此外,还开发了几种专有的建模工具,可支持客户评估 Hydra3D 的操作。
Teledyne e2v 的专业成像副总裁 Rafael Romay 说道:“伟大的技术创新以及与 Tower 的合作共同孕育了此款独创的新型 ToF 图像传感器,使这一顶尖的解决方案得以面市。”
Avi Strum 博士,Tower 传感器和显示事业部高级副总裁兼总经理,补充道:“我们对 Hydra3D 的发布感到非常兴奋。我们与 Teledyne e2v 之间的深切合作已超过 15 年了,他们的许多尖端产品都是 Tower 制造的。Hydra3D ToF 产品与 Tower 在 ToF 市场的战略投资完美契合。我们期待利用我们顶级的 CIS 技术与 Teledyne e2v 合作制造更多其他的产品。”
产品样本将于 2020 年 8 月开始出售,评估套件于 2020 年 9 月开始出售。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
