  • 首页 > 新品 > Micro-Epsilon推出紧凑型激光三角测量传感器optoNCDT 1900
关键词:Micro-Epsilon optoNCDT 1900
时间:2020-08-19 16:36:55      来源:中电网
optoNCDT 1900是Micro-Epsilon激光传感器的最新型号;这种创新的传感器用于动态位移,距离和位置的测量,并以高速度,设计和准确性给人留下深刻的印象。集成的高性能控制器可以快速,高精度地处理和输出测量值。只要将最大精度与最新技术(例如汽车行业的先进自动化,3D打印和坐标测量机)结合使用,就可以使用optoNCDT 1900激光三角测量传感器。
optoNCDT 1900提供了速度,尺寸,性能和应用多功能性的独特组合。这种紧凑的三角测量传感器可实现很高的测量精度和高达10 kHz的测量速率。高性能光学系统产生的光斑很小,甚至可以可靠地检测出最细微的细节和结构。该传感器的测量范围为10 | 25 | 50 mm,线性从2 μm起。
第一次,两步测量值平均可用于优化传感器信号,从而在边缘和步阶处提供平滑信号。特别是对于运动部件的高速测量,高性能的平均功能可以实现精确的信号传输。
optoNCDT 1900配备了智能表面控制功能。新算法即使在要求苛刻的表面呈现变化的反射时也可以实现稳定的测量结果。此外,该传感器对环境光具有极强的抵抗力,也可以在强光照射的环境中使用。新算法可补偿高达50,000 lux的环境光。
使用安装套筒将传感器自动安装在正确的位置,从而易于更换传感器,并在解决测量任务时具有更高的精度。传感器紧凑的尺寸允许集成在狭窄的空间中。
