e络盟发售Omega全系列传感和过程控制产品
关键词:e络盟 Omega
时间:2020-09-25 10:08:36      来源:中电网
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟大力拓展Omega产品系列,极大地丰富了其工业自动化与控制产品供应范围。全球电子设计工程师、工业工程师及维修工程师现可通过e络盟采购到Omega世界一流的产品系列,适用于测量和控制温度、湿度、压力、应力、力、流量、液位、pH值和电导率。
Omega可助力航空航天、汽车、无线、测试与测量、过程控制及电源监控等领域客户连通其系统。客户现可从e络盟获取Omega系列传感、加热、自动化、数据采集和控制解决方案,其中包括:
●   CN16PT-330 PID控制器:基于微处理器的通用型Platinum系列PID控制器功能强大,可为过程测量提供无与伦比的灵活性,且易于安装和使用。其通用输入适用于热电偶、RTD、热敏电阻、过程电压/电流和应力,并带有24位ADC,数据采样速度最快可达每秒20个样本;配备标准USB、可选以太网和RS232/RS485连接,并带Modbus®串行通信功能。该系列控制器尤其适合注重视觉验证的应用,如工厂自动化、机械测试和加工业(包括食品、塑料和陶瓷加工)以及实验室应用。
●   NOMAD OM-91温度数据记录器:这款电池供电的便携式数据记录器既紧凑又轻便易用,且能够准确、重复进行温度记录。它配备图形用户界面,可超直观地进行新设备配置和数据采集;它还配有LED状态指示灯和可供快速传输数据的USB接口。这款温度记录器非常适合运输应用,可记录运输中的材料是否保持在限定环境温度范围内,并且支持安装多个数据记录器。
●   OS136A-1-K红外温度传感器/变送器:这款小型非接触式高性能红外温度传感器兼变送器成本低廉,配有适用于电源和输出连接的1.8米屏蔽电缆。它提供两种温度测量范围:-18到202°C和149到538°C;具备工业标准输出,可轻松地连接到所有仪表、控制器、数据记录器、记录仪、电脑主板和PLC。该传感器/变送器特别适合那些难以进入、受限或恶劣环境中的温度测量应用。
●   FL-500系列管路流量计:FL-500流量计结构坚固耐用、安装方便,可直接读取水和气体在大气压力和6.2bar (90psi) 压力下的流速。只需使用螺丝刀即可轻松调整各种设置,且可添加接近开关用于发送特定的流速信号。FL-500流量计可用于指示液体、气体和蒸汽的流速。
Farnell及e络盟全球互连、无源及机电 (IP&E) 产品总监Simon Meadmore 表示:“我们很高兴扩大了Omega 专业工业自动化和过程控制产品的供应范围。现在,我们能够一站式向客户快速交付多品类的Omega产品。Omega产品具备的高品质与高可靠性使其成为了我们客户构建工业控制应用的首选。”
Omega拥有超过55年历史,被业界誉为市场领导者。此次新增Omega系列产品能够让e络盟客户轻松获取更丰富的领先自动化与控制产品。e络盟客户还可获得每周5天、每天8小时的技术支持服务,包括免费在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会。
客户可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)和e络盟(亚太区)购买Omega传感和过程控制产品系列,均可迅速发货。
