巴鲁夫推出带数显的压力传感器
关键词:巴鲁夫
时间:2020-09-25 17:02:58      来源:中电网
巴鲁夫新一代数显压力传感器能完成此目的。这个新一代产品标配 IP67 防护,甚至提供 IP69K 选项。除了这一专属特点,这些传感器还提供扩展功能:可配置输出端让您灵活使用压力传感器,并利用其综合诊断功能进行状态监测。
对于高使用率机器,检测所有机器参数并且能够对其进行评估非常重要。这对金属加工更是千真万确。
现代化铣削或车削中心具有液压回路,用于更换刀具和工件。为确保正确夹紧刀具和工件,必须监测各液压回路的过程压力。
可切换输出端可以通过 IO-Link 进行控制,并能够读取设定的开关点或模拟量值。您还可以使用 IO-Link 进行检测,并在需要时消除回路中的压力峰值。所有这些功能都有助于提高机器的正常运行时间。
特点
●  灵活应用,可配置输出:模拟、数字和IO-Link。
●  可承受恶劣的环境--市场上最高的IP等级(IP67,可选IP69K),温度范围为-40...+125 °C。
●  附加诊断功能。提供关于运行时间、压力峰值计数器和内部温度趋势的信息。
●  一个系统 -- 从传感器到网络和连接都在一个源头上。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
