Sensirion推出下一代高精度湿度传感器SHT40
关键词:Sensirion SHT40
时间:2020-11-12 12:11:13      来源:中电网
该传感器的工作范围为0至100 % RH,温度范围为40°C至125°C,精度为±1.8% RH和±0.2°C.SHT40的供电电压范围从1.08 V到3.6 V,平均电流400 nA,非常适合移动和电池驱动的应用。 作为Sensirion经过行业验证的湿度和温度传感器之一,SHT40在全球市场上具有无可比拟的性价比。 带状和卷状封装,加上适合标准SMD组装工艺,使SHT40成为大批量应用的理想产品。 SHT40建立在全新优化的CMOSens芯片上,具有超低的功耗和行业领先的
SHT40建立在全新优化的CMOSens芯片上,具有超低的功耗和行业领先的精度规格。Sensirion的CMOSen®技术在单个芯片上提供了一个完整的传感器系统,具有完全校准的数字I2C快速模式加接口。
正如JEDEC JESD47认证所证明的那样,在坚固的DFN外壳中的超小尺寸能够集成到具有挑战性的设计中,同时满足最高的可靠性要求。
2021年,高精度版本SHT41和SHT45将上市。它们的典型精度和最高精度已精确到 ∆RH = ± 1.5%RH 和 ∆T = ± 0.1°C,因此适用于所有行业中最苛刻的应用。
2021年还将带来更多的保护选项,以完善产品组合,满足最严格的技术挑战。包装上的过滤膜确保外露设计符合IP67标准,而保护选项则确保可靠的保形涂层。
"由于Sensirion已经在湿度传感领域树立了20多年的行业标准,SHT4x强烈地受益于我们丰富的应用专业知识。因此,我们对第四代产品的野心是无限的。它们反映在超低的功耗、前所未有的精度和坚固的设计中,使其能够在最恶劣的环境中使用。"Sensirion湿度和温度传感器产品管理负责人Maximilian Eichberger说。
