  • 首页 > 新品 > Silanna Semiconductor推出可提供最高效率和功率密度的DC-DC转换器系列
关键词:Silanna SZPL3102A SZPL3103A
时间:2020-11-19 10:45:43      来源:中电网
2020年11月18日,全球功率密度技术领导者Silanna Semiconductor今天宣布推出针对USB-PD应用的最新系列宽电压、高频负载点转换器。Silanna Semiconductor始终专注于应对终极的电源管理挑战,并通过一流的功率密度和效率性能以及前所未有的物料清单(BoM)节省达到客户满意。
两个DC-DC转换器(降压稳压器)的SZPL3102A/3103A系列最高工作频率为2MHz,可实现业界领先的宽输入和宽输出范围转换器,并以小巧的3mm X 3mm QFN封装支持高达24VDC输入。
Silanna Semiconductor市场总监Tim Wilhelm解释说:“更高的开关频率意味着可使用更小体积和更低成本的输出滤波器,已经试用过样片的客户都感到非常满意, SZPL3102/3103能够以最小尺寸和重量实现突破性效率。我们的支持工具能够给客户提供更高的灵活性和信心,帮助快速提高性能和效率,最终提高设计的功率密度,而体积只有低频竞争解决方案的12%。SZPL3102/3103大大降低了BOM成本,并缩短了设计周期和上市时间。”
SZPL3102A和SZPL3103A具有独特的功能,可优化其在USB端口电源应用中的性能。非常低的运行功耗可实现极低的空载功率,这是监管认证的一个重要指标。此外,SZPL3102A包含一个瞬时内部反馈路径,可允许进行干净且受控的启动操作,直到外部USB-PD控制器可以为自身设置偏压,并接管输出电压的控制为止。
Silanna Semiconductor首席执行官Mark Drucker表示:“我们Silanna Semiconductor有一个口号,'重新构想电源管理(Re-Imagined Power Management)'。这一DC-DC转换器系列又是这样的一个例证,我们以和竞争对手完全不同的方式应对尺寸和成本的挑战。我们的设计团队将工作频率提高到2MHz,并保持了最高的效率和功率密度,在减小尺寸和降低成本方面都达到了闻所未闻的效果。我们已经收到来自一些客户的绝佳反馈,他们成功实现了许多早期设计,尤其是对于USB-PD应用。”
Silanna结合了内部和外部电阻分压器的灵活性,以方便为客户提供定制设计支持。 SZPL3102包括一个瞬时内部FB电阻分压器,可使一些PD控制器有时间上电并进行平稳控制。SZPL3103允许使用外部FB电阻分压器进行独立工作,并使用外部分压器网络与其他USB端口控制器进行协作。
关键特性
●最适合于USB PD和快速充电等应用
●18W、27W、45W直至高达65W的PD端口
●开关频率高达2 MHz的紧凑型设计
●3.25A下3.3V~21V的输出(涵盖USB-PD 3.0和PPS应用)
●8V~27V输入
●用于产品偏置的双输入LDO(VIN和VOUT)可优化整体效率
●节省空间的3mm x 3mm QFN封装
主要应用
●USB-PD和快速充电电源适配器
●高功率密度DC/DC电源
●高效电源适配器
●移动设备电池充电器
供货信息
SZPL3102A/3103A系列现正在向主要客户提供样片,并将于2020年下半年全面供货。
