  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出RA产品家族全新入门级RA2E1 MCU产品群 以满足成本敏感与空间受限型应用需求
关键词:瑞萨电子 RA2E1
时间:2021-01-27 17:04:20      来源:中电网
基于32位Arm Cortex-M23内核,48款全新RA2E1 MCU 包含丰富的内存、工作电压和封装选项
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出48款全新RA2E1 MCU产品,以扩展其32位RA2MCU产品群。入门级单芯片RA2E1 MCU基于48MHzArm® Cortex®-M23内核,具有最高128KB的代码闪存和16KB的SRAM。
RA2E1 MCU产品群支持1.6V至5.5V的宽工作电压范围和多种封装,如LQFP、QFN、LGA、BGA及晶圆级芯片封装(WLCSP),提供卓越性能、超低功耗、创新外设和小型封装的优化组合。这些特点使RA2E1产品群成为在成本敏感及空间受限型应用中满足高性能、低功耗系统需求的理想选择。全新MCU提供具备软/硬件扩展的升级路径,是瑞萨RA产品家族强大阵容的理想入门级产品。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“RA2E1产品群是RA产品家族的重要扩容。新产品可很好地满足不同领域的开发者需求,为消费类产品、家电和工业设备等应用提供丰富的常用功能与选项。此外,它们还可作为RA2产品家族的入门级产品,提供无缝升级到庞大RA家族产品的软硬件扩展能力。”
RA2E1 MCU中升级的低功耗特性覆盖了所有片上外设、闪存和SRAM。这些特性可使芯片在整个温度和电压范围内实现最低功耗,并通过提供多种低功耗模式,最大限度提升不同应用的系统设计灵活度。在进行功耗基准测试时,RA2E1 MCU在1.8V电压下EEMBC®ULPMarkTM评测得分为321,验证了其同类一流的功耗水平。现在用户可将运行功耗降至接近待机水平,以延长电池寿命。
RA2E1 MCU产品群的关键特性
Ÿ   48MHz Arm Cortex-M23 CPU内核
Ÿ   集成闪存涵盖32KB至128KB,16KB SRAM
Ÿ   支持1.6V - 5.5V工作电压范围
Ÿ   25-64引脚可选
Ÿ   封装选项包括LQFP、QFN、LGA、BGA和WLCSP(2.14 x 2.27mm)
Ÿ   低功耗运行:工作模式为100µA/MHz,待机模式为250nA
Ÿ   集成了新一代创新型电容式触摸感应单元,无需外部元器件,降低BOM成本
Ÿ   集成高精度(1.0%)内部振荡器、支持100万次擦除/编程循环的后台操作数据闪存、大电流IO端口和温度传感器等片上外围功能,缩减系统成本
Ÿ   与RA2L1产品群引脚及外围设备兼容,实现快速简便的升级路径
RA2E1 MCU还提供IEC60730自检库,并具有集成的安全功能,可确认MCU是否正常运行。客户可轻松利用这些安全功能来执行MCU自诊断。此外,RA2E1还包括AES硬件加速、真随机数发生器(TRNG)和存储保护单元,为开发安全的物联网系统构建了基本模块。
RA2E1产品群搭配易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具来简化流程并显著加快开发进程,同时也使客户可以轻松地从原有的8/16位MCU设计转移过来。选用RA2E1 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得大量有助于加速产品上市的工具。
瑞萨RA2E1 MCU可与瑞萨模拟和电源产品结合使用,以创建适用于各类应用的综合解决方案。瑞萨电子已发布了基于Arm核处理器的“成功产品组合”,适用于RA2E1 MCU低成本、低引脚数和低功耗等特性。有关“成功产品组合”的更多信息,请访问:www.renesas.com/WIN。RA2E1开发套件还支持扩展规格的PMOD接口,可以使用PMOD传感器和PMOD RF连接模块进行快速的模块化物联网应用开发。
供货信息
RA2E1 MCU现可从瑞萨全球经销商处购买。
