  • 首页 > 新品 > Bridgetek最新的高分辨率EVE芯片应用于光电制造商Riverdi的显示器模组
关键词:Bridgetek
时间:2021-02-02 10:17:36      来源:中电网
Bridgetek的最新一代嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器获得了高度认可。依靠最近发布的EVE芯片BT817,领先的光电制造商Riverdi推出了一个新的显示器系列。
Bridgetek的最新一代嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器获得了高度认可。依靠最近发布的EVE芯片BT817,领先的光电制造商Riverdi推出了一个新的显示器系列。这些工业级显示器的目标是具有挑战性的高端应用,但定位于与商业级产品等同的具有吸引力的价位。
由于BT817芯片的高精度特性,新的Riverdi显示器能够支持到1280x800的像素分辨率。而将显示的内容视为一系列对象的做法可以显著减少所涉及的数据开销。这样就转化为一个极为精简的解决方案,大大减少了组件数量,加快了响应速度。
Riverdi的首席技术官KamilKozłowski说:“通过与Bridgetek的合作,我们已经能够开发出一个能够设定新基准的显示系列。高集成度的EVE解决方案意味着更快的反应时间和更高的分辨率水平,同时节省宝贵的PCB空间和拥有更低的功耗,因此,我们决定采用一种平台的方法,并将其应用于整个家族产品系列,从较小的单元到最大的格式”。
Bridgetek的创始人兼首席执行官Fred Dart补充道:“很明显,人们在与消费类产品互动时所熟悉的用户体验也提高了其他领域对HMI的期望。更高分辨率的显示器和更快的响应速度现在被广泛应用于不同的领域。这就是为什么我们的BT817和BT818对原始设备制造商的价值变得如此明显,使他们有机会满足客户的要求,而不需要过多的占用电路板或高功耗、复杂昂贵的子系统”。
基于EVE的Riverdi显示器有多种不同的尺寸格式,从3.5英寸一直到4.3英寸、5.0英寸和7.0英寸到10.1英寸。使用液晶显示屏同面场切换 (In-plane switching, IPS) 技术可获得更明亮的输出(输出高达1000cd/m2)。这也意味着,这些单位有增强的彩色渲染和更广泛的视角能力。光学粘合技术为标准配置被集成到显示器组件中,即使是单件也不例外,因此可以防止冷凝,减少内部反射,提高光学性能,并提供更高的耐用性。另外,这些显示器中的电容投射式触摸屏允许通过15毫米厚的保护玻璃进行触摸交互,还支持戴手套的操作。
在Bridgetek创新思维的帮助下,新的Riverdi显示器经过优化,可满足最苛刻的任务。它们将应用于医疗诊断仪器、家庭保健监测设备、电动汽车充电基础设施、工业自动化系统、自动售货机等领域。另外,这些产品具有超强的电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)抗扰特性,工作温度范围为-20°C至+70°C。
