  • 首页 > 新品 > 助力革新激光雷达系统设计,EPC推出eToF 激光驱动器IC
关键词:EPC eToF EPC21601
时间:2021-02-25 10:14:49      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)推出首个氮化镓(GaN)集成电路(IC)系列,实现性能更高、更小巧且采用飞行时间(ToF)技术的激光雷达应用,包括机器人、无人机、3D传感器和自动驾驶汽车等应用。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出激光驱动器IC(EPC21601),在单个芯片上集成了40 V、10 A 场效应晶体管、栅极驱动器和3.3 V逻辑电平输入,面向飞行时间(ToF)激光雷达系统,用于机器人、监控保安系统、无人机、全自动驾驶汽车和吸尘器。
EPC21601采用3.3 V逻辑电路来控制,能够在超过100 MHz的超高频率和低于2 ns的超短脉冲下,调制并实现高达10 A的激光驱动电流。开启和断开时间分别为410 ps和320 ps。 EPC21601集成了基于EPC专有的氮化镓IC技术的单芯片驱动器和氮化镓场效应晶体管(eGaN®FET),采用芯片级BGA封装,其外形尺寸仅为1.5 mm x 1.0 mm。由于外形小巧且集成了多个功能,因此与采用等效的多芯片、分立器件的解决方案相比,其占板面积小36%。
EPC21601是激光驱动器IC系列中首个产品,采用芯片级封装(CSP)。集成多个器件于单个芯片上的好处是易于设计、布局和组装,并且节省占板面积、提高效率和降低成本。该系列的产品将推动在更广泛的最终用户应用中,采用ToF技术的激光雷达解决方案能够更快被采纳和得以普及。
EPC首席执行官兼共同创始人Alex Lidow表示:“我们的氮化镓集成电路技术的最新进展有望改变飞行时间激光雷达系统的设计方法。在单个芯片上集成氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)和驱动器,可产生功能强大、速度超快的IC,并且缩小系统的尺寸和降低成本,从而在消费类应用中得以普及。全新的氮化镓集成电路系列将显着提升性能,同时缩小飞行时间激光雷达系统的尺寸和降低成本。”
EPC9154开发板采用EPC21601 eToF™激光驱动器IC,主要用于驱动具有窄且大电流脉冲的激光二极管。其优势包括小于2 ns的最小脉宽、10 A峰值电流和30 V总线额定电压。
价格和供货
EPC21601 eToF激光驱动器IC在批量为50万个时的单价低于1美元。
EPC9154 开发板的单价为465.23美元。
