  • 首页 > 新品 > 儒卓力提供Melexis MLX91220/21电流传感器实现更高功率密度并降低物料清单成本
关键词:儒卓力
时间:2021-03-01 17:05:19      来源:中电网
热损耗降到最低:Melexis提供两款集成式电流传感器MLX91220和MLX91221,用于通过模拟接口进行AC和DC测量,是具有0-50A范围和双OCD(过电流检测)功能的隔离式集成霍尔效应电流传感器。
热损耗降到最低:Melexis提供两款集成式电流传感器MLX91220和MLX91221,用于通过模拟接口进行AC和DC测量,是具有0-50A范围和双OCD(过电流检测)功能的隔离式集成霍尔效应电流传感器。这种多合一解决方案理想地结合了小尺寸、低阻抗、高带宽和隔离特性。
这两款传感器带有具备独立输出的双重片上过电流检测,省去外部过电流保护,从而减少了物料清单(BoM)。这些传感器适用于汽车和工业应用,例如车载充电器(OBC) 、DC / DC转换器、小型电驱动器以及电源等。它们的300kHz带宽预设用于低于50A eff的功率转换应用。
这些传感器的集成导体的电阻损耗特别低:SOIC-8为0.9mΩ,SOIC-16则为0.75mΩ。根据差分测量原理,不需要对杂散场进行屏蔽。通过结合内部和外部监控机制,确保优化双重片上过电流检测。内部OCD阈值的响应时间仅为2µs,外部响应时间为10µs。
无磁滞现象
特殊的传感器概念可捕获集成的初级导体产生的磁场,从而省去铁磁集中器,可实现更高密度的电力电子设备。
附加功能
·  根据应用的不同,传感器能够选择以辐射模式或差分/固定模式运行。
·  MLX91220的额定电压为5V,而MLX91221的额定电压为3.3V。
·  SOIC-8的标称隔离电压为2.4kVRMS,SOIC-16则为4.8kVRMS。
