多功能高效率,横河新款示波记录仪DL950问市
关键词:DL950 横河
时间:2021-03-25 14:02:55      来源:中电网
横河计测株式会社日前宣布成功开发一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950和两个全新兼容的输入模块于2021年3月24日在中国正式发布。
DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列(2010年发布)的升级产品,提高了功能性和可操作性。此外,还将同时发布两个新的输入模块:720212(能够以200MS/s的采样速度读取数据)和720256(能够以10MS/s的采样速度从四个输入通道读取数据)。预期2021年秋天,横河还将推出可选的闪存采集功能,用于在嵌入式非易失性存储器中存储高采样率数据。
作为横河示波记录仪系列(包含便携式机型DL350和系统专用机型SL1000)中的高端机型,DL950将有助于提高汽车、机电一体化和电子行业新产品开发的效率。DL950还可以与横河示波器和功率分析仪等其他产品,组成完整的测试解决方案,帮助客户减少产品功耗并提高功率转换效率。
开发背景
示波记录仪系列数采系统集示波器和数据记录仪的功能于一体,自21世纪初以来已广泛应用于机电设备的开发和维护中。
近年来,电动汽车和可再生能源市场对电机、变频器和光伏发电机组的需求不断增长,这些设备可以降低功耗并实现高效的功率转换。例如,对于电动汽车的开发,需要在长时间内多点同时采集控制信号、通信数据和NVH*1信号。
用户可连接多达五台DL950单元进行同步测量,从而可同时测量重量、压力、位移、振动、扭矩和其他参数,以便分析数据之间的相关性。增加两个新的输入模块,可使DL950能够满足高速多输入测量的需求。
功能亮点
1、通过高速采样和数据传输,支持产品质量改进和长期测量
当安装了8G内存(可选)时,720212输入模块能以200MS/s的速率采集数据长达20秒。这超越了之前的可用输入模块功能,从而可以捕捉到更多关于最新机电一体化设备产生的过渡变化和噪声特性的信号数据。
当与可选的10G以太网功能和最新发布的IS8000集成测量软件组合使用时,可以将数据以高达10MS/s的速度传输到PC上进行显示和存储。此外,闪存采集功能可以高达20MS/s的速度读取数据,以便长期存储在DL950的嵌入式非易失性存储器中。这对于因空间或安全限制(如在汽车或火车上)而无法使用PC的情况下进行车内测量非常有用,也可用于发电厂的高速采样和长时间测量。
2、同时测量提高产品设计和评估效率所需的各种机械参数
机电一体化行业对电信号和NVH信号的测量需求越来越大,测量点的数量呈上升趋势。DL950有八个插槽用于模块连接,而720256输入模块有四个输入通道。当720256模块安装在DL950八个插槽的每个插槽中时,最多可以同时测量32个通道,每个通道的数据能以10MS/s的速度采集和记录。此外,最多五个DL950单元的测量可以通过与光缆连接进行同步。通过为连接到网络的设备提供IEEE1588高精度时间同步协议,DL950实现了与其他测量仪器的精确同步测量。凭借这些功能,DL950能够同时测量提高产品设计和评估效率所需的各种机械参数。
3、大触摸面板显示屏和向导格式*2菜单提高了易用性
DL950配备大触摸面板显示屏,便于直观地查看详细波形图像。DL950还保留了与以前型号相同的机械按钮、旋钮和其他控制面板功能,为用户提供了更广泛的显示屏操作选择。
此外,还提供带有配置向导的应用菜单,可以轻松配置功率分析和应变测量等常见应用。为响应客户需求,横河计划未来增加向导格式设置菜单的数量。
横河示波记录仪系列使用的通用输入模块,DL950都可兼容。
*1噪音、振动、声振粗糙度:汽车舒适性的标准。声振粗糙度是指当汽车通过道路的接缝或不平部分时发生的冲击。
*2逐一显示复杂设置画面且配置完成后移到下一画面的机制,从而可以相对容易地完成复杂设置配置。
主要目标市场
电动/混合动力汽车、汽车电子部件
电力、能源、电气和逆变设备
机电一体化,包括工业机器人和电机
应用
电子电路设计与评估
同时测量汽车电子设备中的模拟信号,包括CAN、CANFD的变化趋势、在CASE开发中通过车内总线发送的其他此类信息和电池功耗
电力电子设备中的电气分析与控制信号评估
同时测量和评估温度、振动和其他变化相对缓慢的机械信号,以及机电和其他此类高速控制信号
IS8000集成测量软件平台
与此同时,横河也推出了IS8000集成测量软件平台,用于通过多个测量仪器控制和采集数据并创建报告。软件在中国的正式发布日期为2021年3月24日。
IS8000软件结合了以前针对单个测量仪器的软件功能,为全套测量任务(从连接仪器到创建报告)提供全面支持,有助于大幅度提高产品开发效率。除了可以运行和采集横河测量仪器的数据外,它还支持与其他公司的设备连接,例如高速摄像机。这样就可以对多个设备采集的数据进行集成、同步和标记时间。
通过将功率分析仪的测量数据与高速数据记录仪的多通道模拟测量信号数据进行同步,此软件可以帮助开发电动机、变频器和其他类型的设备。为了帮助客户更有效地开发产品,本软件将与横河其他产品(比如功率分析仪和将于3月24日同时发布的DL950示波记录仪)作为整体解决方案一起发售。
开发背景
横河此前已开发出可单独供功率分析仪、示波记录仪和其他此类仪器使用的软件。但近年来,客户的产品开发评估流程越来越复杂,必须一起使用不同的测量仪器。在此情况下,使用单独的软件工具来收集和比较来自不同测量仪器的数据可能非常困难且耗费时间。
因此横河开发出了IS8000软件。它通过一个界面来控制和同步由多个设备执行的测量,使得效率显著提高。这也为集成处理不同类型的数据(电信号、图像等)提供了一个新环境,从而解决了之前的难题。
特点
1、与DL950示波记录仪一起使用,快速实现并增强数据分析的能力
IS8000软件增强了同期发布的DL950示波记录仪的丰富功能。在PC中安装本软件,并将其连接到带有10Gb高速以太网功能的DL950示波记录仪,就能以10MS/s的速度记录数据。用户可以在测量的同时在单独的监视器上查看数据,还可以与已存数据进行比较。这样就可以确保顺利平稳地执行长时间重复测量的任务(例如电气设备现场测试和汽车性能评估等)。
IS8000软件还可以在同一时间轴上显示和比较单独采集和记录的数据,并且一个波形中最多可以指定四个位置进行放大显示。这使得数据分析变得越来越容易。
2、通过集成测量仪器来提高相关数据的可视化效果
除了为横河示波记录仪、功率分析仪和示波器执行配置、监视、测量数据合成、比较分析和报告输出之外,IS8000软件还可以使用其他供应商的高速摄像机进行同步测量,应用于汽车研发和类似工作中。例如,本软件与DL950示波记录仪和WT5000功率分析仪一起使用时,可以实现波形数据与电功率值的高精准时间同步。将示波记录仪连接到高速摄像机时,可以同步电信号波形和视频。
如同这些示例,可以将来自不同设备的相关数据作为集成数据在单个软件平台进行处理,从而可以分析通常无法观察到的复杂现象。
-IS8000使用WT5000功率分析仪、DL950示波记录仪和高速摄像机进行同步测量的图像-
3、支持从测量到分析和报告输出的整个工作流程
本软件可以实现各种仪器从测量到数据采集、分析和报告输出等所有功能,因此能够通过显著缩短测试时间来提高开发效率。除了波形放大和算术运算之外,它还可以在同一时间轴上显示单独测量的波形数据。创建报告时,可以通过简单的拖放操作添加测量数据。
4、灵活的软件许可和注册
要激活本软件的所有功能,客户可以购买永久许可或年度许可,拥有多样化选择。根据许可协议的条款,本软件最多可以在两台PC上使用。在某些情况下(例如用户需要更换PC时),可以在线修改其订阅信息。
主要目标市场
电动和混合动力汽车
电力电子行业中的电子设备、电源和变频器
电子行业中的家用电器和空调
机电一体化行业中的工业设备
应用
产品设计阶段和最终测试阶段中的电力使用效率测试
评估车载LAN标准总线信号和模拟信号,以及汽车电子设备中的同步测量
嵌入式设备固件的开发和调试
同步测量来自传感器或其他设备的模拟电信号以及来自高速摄像机的视频信号
高速信号(例如通信中使用的信号)和相对稳定的机电系统信号的同步测量和评估
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
