EPC扩展eToF 激光驱动集成电路系列,优化AR性能
关键词:EPC eToF EPC21603
时间:2021-03-30 17:02:22      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出激光驱动器EPC21603,在单个芯片上集成了40 V、10 A 场效应晶体管、栅极驱动器和LVDS逻辑电平输入,面向飞行时间(ToF)激光雷达系统,用于机器人、无人机、增强现实(AR)和电玩等应用。
EPC21603采用LVDS逻辑电路来控制,能够在超过100 MHz的超高频率和低于2 ns的超短脉冲下,调制并实现高达10 A的激光驱动电流。EPC21603集成了基于EPC专有的氮化镓IC技术的单芯片驱动器和氮化镓场效应晶体管(eGaN®FET),采用芯片级BGA封装,其外形尺寸仅为1.5 mm x 1.0 mm。LVDS逻辑控制允许通过FPGA来控制eToF激光驱动集成电路,用于必需具备抗噪声干扰能力的应用,例如增强现实。
通过在单个芯片中集成多个器件使得设计、布局和组装更容易,节省PCB上的空间,提高效率,降低成本。这一系列产品将使ToF解决方案在更广泛的终端用户的应用场景中得到更快、更广泛的应用。
EPC首席执行官兼联合创始人Alex Lidow表示:“EPC21603与最近宣布的EPC21601一起,成为我们新的GaN IC系列产品,可显着提高性能,同时减小飞行时间激光雷达系统的尺寸和成本。这个新的GaN集成电路系列产品将继续扩展到更高的电流、更高的电压,以及在单个芯片上进一步集成其他控制和逻辑功能。”
EPC9156开发板采用EPC21603 eToF™激光驱动集成电路,主要用于驱动短、大电流脉冲的激光二极管。功能包括最小脉冲宽度< 2 ns,峰值电流为10 A,母线电压额定值为30 V。
价格和供货
EPC21603 eToF激光驱动集成电路在批量为50万个时的单价低于1美元。
EPC9156开发板的单价为465.23美元。
