  • 首页 > 新品 > ScioSense(睿感)推出用于燃气表的超声波流量传感器AS6040,可在超长使用寿命内提供精确测量结果
关键词:ScioSense 睿感 AS6040
时间:2021-04-15 11:01:45      来源:中电网
新型AS6040流量传感器兼容主流MCU,可与多种超声波换能器配对使用;同时包含片上处理器,能够计算经校准的流量测量值
业界领先的环境和流量传感器厂商ScioSense(睿感)今日宣布,推出新款低功耗超声波流量传感器---AS6040。该器件专门针对燃气表进行优化,且易于集成至系统设计中,并与几乎所有主机微控制器相兼容;该传感器亦适用于水流量测量应用。
AS6040的推出为用户带来了一种全新且更简便的方法,从而在计量应用中充分利用超声流量测量的优越特性。与传统机械气体流量传感器相比,基于AS6040的超声波流量测量系统具有以下优势:
·  更长的使用寿命
·  更稳定的测量输出
·  对低流量有更高的灵敏度,可进行泄漏检测
·  获得更精确的流量测量
集成32位CPU内核的AS6040超声波流量传感器包含驱动外部超声波换能器所需的所有功能,并能够将双向飞行时间测量值转换为已知尺寸管段中气体流量。
AS6040基于ScioSense成熟的超声波流量传感器技术,包括一个新的高压电荷泵---该泵提供高达17.8V的输出,由电池电源产生,以驱动外部换能器;还包括一个集成的可编程增益放大器,带来从2V/V到132V/V的增益设置。这些功能使AS6040能够在任何气体流量测量应用中可靠地检测超声波信号。
AS6040为设计者提供了广泛的功能选择,因此很容易集成至气体流量计的设计中;这些功能选项包括:
·  管段的形状、尺寸和材料
·  换能器类型和频率
·  MCU---AS6040包含与主流MCU相兼容的SPI接口
ScioSense提供了可在AS6040的CPU中运行的示例代码,并最终将支持完整的流量计算,从而有助于加速系统的开发。该设备也可以配置为提供原始飞行时间测量值,而在主机控制器中进行计算转换。
AS6040专为仪表而设计,使用寿命超过15年。超低的功耗意味着它可以在电池电源上运行;其工作电流极低---对于178µs的飞行时间测量,在以8Hz采样时,5.6V电压下的工作电流典型值仅为15µA。
ScioSense技术支持总监Zorro Zhu表示:“设计灵活性是AS6040超声波流量传感器的标志性特点---它允许仪表设计人员使用他们所选取的MCU,以适合其设计的方式设计管段;还可选择最符合应用和预算要求的换能器。而无论他们做出何种选择,AS6040都可以轻松融入系统设计,同时在任何仪表设置中提供精确的测量输出。”
AS6040现已量产,产品及开发评估套件AS6040-QF_DK可直接从ScioSense或授权分销商处购买。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
