FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您?
关键词:FLIR 热像仪
时间:2021-04-16 10:38:30      来源:中电网
FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。
FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。FLIR发布的两款C系列全新升级产品FLIR C3-X和FLIR C5,一经上市,就受到用户喜爱!那么,它们到底有什么魔力呢?
FLIR C3-X/C5均内置FLIR Ignite™ 云连接,可实现直接数据上传、存储和备份,因此您可以随时在任何设备上查看图像。两款热像仪均采用FLIR MSX®(多波段动态成像),能够从内置可见光数码相机镜头提取场景细节,并将其显现于完整红外图像之中。
两款热像仪均为口袋式红外热像仪也都功能齐全,亮点多多,但哪一款才是最适合您的需求呢?
FLIR C3-X
FLIR C3-X红外热像仪是一款3合1的工具,兼具红外热像仪、数码相机和手电筒的功能。128×96(12288像素)分辨率的热像仪拥有-20至300°C(-4至572°F)的较大温度范围,这是对原FLIR C2的一项重大升级。它虽然是FLIR的入门级C系列热像仪,但依旧具备强大的功能,例如FLIR Ignite和MSX,以及专业报告功能,可以通过FLIR Thermal Studio对问题和维修进行图像归档。
FLIR C5
FLIR C5的功能与C3-X很类似,但是包含了更强大的169 x 120(19200像素)分辨率的热像仪。更高的分辨率能够为您提供更多的细节,让热像仪能够识别更细微的温差并轻松实现精确的温度测量。在此基础上,C5还具备变焦功能,采用单触式电平/跨度实现更佳的场景对比度,并且拥有-20至400°C(-4至752°F)的更大温度范围。
对于需要一款易用、便携的热像仪来识别和排查问题的专业人员来说,FLIR C3-X是一个非常理想的选择。但是,对于想要更佳的细节、识别更细小的温差,FLIR C5的高分辨率更能让你满意。
如果您在检测中不过度依赖红外热像仪,但依然需要热像仪为工作助力,那么经济实惠的FLIR C3-X就是您的绝佳选择。如果您需要一款更加稳健的热像仪用于定期检查潜在问题,那么FLIR C5会更适合您的需求,而它的价格也不会超出你的预算。
