  • 首页 > 新品 > Vishay的新款交流滤波薄膜电容器可在高湿环境下持续稳定工作
关键词:Vishay MKP1847C
时间:2021-05-06 16:22:15      来源:中电网
日前,VishayIntertechnology, Inc. (NYSE 股市代号:VSH)推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
日前,VishayIntertechnology, Inc. (NYSE 股市代号:VSH)推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。Vishay RoedersteinMKP1847C交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试—在额定电压,温度40 °C,相对湿度93 %条件下测试长达56天—器件电气性能未发生变化。
日前发布的电容器恶劣环境条件下工作时,确保容量和ESR值稳定,使用寿命周期长。与上一代器件相比,在相同封装尺寸的情况下,MKP1847C交流滤波系列电容器具有更高湿度稳健性并降低了成本。器件性能可靠,适合UPS系统、再生能源逆变器并网接口,以及焊接设备等输入输出滤波。
MKP1847C交流滤波系列电容器额定容量1 µF至70 µF,容量公差低至± 10 %,额定电压分别为230 VAC、250 VAC、275 VAC、310 VAC和350 VAC。电容器每毫米引线间距自感小于1 nH,峰值电流达750 A,RMS电流高达26 A。性能可靠的新系列电容器采用耐火塑料外壳和树脂密封,最高工作温度为+105 ºC。
MKP1847C交流滤波系列电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
