  • 首页 > 新品 > 英飞凌推出全新采用TO-247-3-HCC封装的TRENCHSTOP 5 WR6系列,带来更佳的系统可靠性
关键词:英飞凌 TRENCHSTOP 5 WR6
时间:2021-07-14 11:19:11      来源:中电网
近日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了全新分立式封装的650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6系列,该系列采用TO-247-3-HCC封装,能够实现额定电流分别为20 A、30 A、40 A、50 A、60 A和70 A的丰富产品组合
近日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了全新分立式封装的650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6系列,该系列采用TO-247-3-HCC封装,能够实现额定电流分别为20 A、30 A、40 A、50 A、60 A和70 A的丰富产品组合,可轻松替换前代技术,如英飞凌TRENCHSTOP 5 WR5、HighSpeed 3 H3技术。该系列针对家用和商用空调系统以及焊接应用的功率因数校正(PFC)进行了优化。
TRENCHSTOP 5 WR6开关能够实现极低的导通损耗(25°C时为30 A, 1.45 V)和最低的开关损耗(175°C时为30 A,1.55 mJ)。它们具有1.45 V极低的饱和电压(V CE(sat))和具有针对目标应用进行正向电压优化的集成逆导型二极管。这使得该系列在具备一流性能的同时,实现较低的物料清单成本。此外,该器件还拥有前代产品(即TRENCHSTOP 5 WR5系列)的性能优势。
WR6系列采用全新TO-247-3-HCC封装,增加了爬电距离和电气间隙,提高了额定绝缘电压。因此,该系列可实现更加可靠的系统设计,可以防污染和凝露,这是室外空调等应用经常遇到的问题。不仅如此,TRENCHSTOP 5 WR6系列还可降低系统总拥有成本,故障率也更低,同时还在应用中实现了更高的开关频率。
供货情况
分立式TRENCHSTOP 5 WR6系列现已支持订购。
