  • 首页 > 新品 > 田中贵金属工业:开发用于功率器件的“活性金属硬焊材料/铜 复合材料”
关键词:田中贵金属工业 复合材料
时间:2021-07-20 14:05:43      来源:中电网
田中控股株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)宣布,从事田中贵金属集团制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)开发了用于功率器件的可减少工时的“活性金属硬焊材料/铜 复合材料”。
本产品是在铜(Cu)材的一侧合成(包覆)了活性金属硬焊材料的产品。由于可以直接接合陶瓷(氧化物、氮化物、碳化物)及碳材料等任意材料,可期应用于功率器件用陶瓷电路板及下一代散热器。而且,田中贵金属工业还能从活用本产品的试制提供到硬焊(※1)工艺、试验及评价等进行满足顾客需求的各种提案。
复合材料硬焊后: 下侧是陶瓷基板
本产品的特点和新工艺的提案,可同时实现高散热性和减少工序
提高性能
·   可在高散热性的散热器所要求的、以原有工艺较难进行蚀刻(※2)的陶瓷上形成厚铜材料的电极,还能使布线间距更细密。
·   由于是不含溶剂的材料,不会留下残渣,可提高接合可靠性。
降低成本
·   由于可形成10μm(微米)以下的硬焊材料厚度,与以往的活性金属硬焊材料相比可将银块的成本控制在一半以下,并将硬焊材料热阻减半。
·   由于合成了铜材料,只需配合材料就可以形成图案,可实现工艺成本的降低。
降低环境负荷
·   由于是不含溶剂的材料,不会产生VOC(挥发性有机化合物)。
     而且,还通过大幅度降低硬焊时间,可实现节能,并可期降低环境负荷。
根据上述特点,本产品可活用于半导体领域等广泛用途,特别是可期在散热领域的扩展。
本产品在各散热领域中作出贡献的可能性
在功率器件市场,进一步追求高输出及高效率,由此造成发热量不断增大,对于各部材都急需开发具有高散热、高耐热、接合可靠性,且还能应对小型化的材料。而且,在EV及HV等环保型汽车市场、高输出激光二极管市场、PC、智能手机的市场等预计需要扩大的下一代散热器(※3)市场中也是同样的。为了维持高散热、高耐热、接合可靠性,首先需要将铜板变厚,但本产品通过可在厚铜材料上形成电极,无需蚀刻便可提高接合可靠性,可期对高散热化作出贡献。
田中贵金属工业从2021年开始正式提供样品,并预计从2023年开始完善量产体制。今后也将在满足顾客需求进行产品开发的同时,着眼于扩充活性金属硬焊材料的产品阵容,持续进行技术开发。
(※1)硬焊
接合金属等材料的方法之一,是一种将熔点低于母材的合金(硬焊材料)融化,尽量不熔融母材本身的接合方法。
(※2)蚀刻
也称作化学腐蚀。用作通过溶解、侵蚀不需要的部分来获得所需形状的工序。
(※3)散热器
用于散热及吸热的作为机械部分构造的零件。虽然材料大多使用导热性能较好的铝、铁、铜等金属,但作为下一代散热器,石墨制产品也备受关注。用于半导体元件的冷却、冰箱及空调等的冷却器、汽车的散热器及加热器等用途。
