  • 首页 > 新品 > Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器
关键词:Power Integrations SCALE-iFlex Single 门极驱动器
时间:2021-09-09 16:21:25      来源:中电网
SCALE-2技术可优化外形尺寸,提高耐压在3300V以内的功率逆变器和变换器的效率、性能和可靠性
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出适用于流行的“新型双通道”100mm x 140mm IGBT模块的SCALE-iFlex™ Single门极驱动器。这款紧凑型新驱动器支持耐压在3.3kV以内的模块,现可随时供货,以便客户完成设计导入。SCALE-iFlex Single门极驱动器非常适合轻轨、可再生能源发电以及其他需要外形紧凑、坚固耐用的驱动器解决方案的高可靠性应用。
Power Integrations产品营销经理Thorsten Schmidt表示:“SCALE-iFlex Single门极驱动器的外形经过专门设计,可与最新的标准IGBT功率模块完美适配,这些IGBT功率模块包括Mitsubishi LV100/HV100、Infineon xHP2和xHP3、ABB LinPak、Hitachi nHPD²以及其他同类产品。”
SCALE-iFlex Single门极驱动器采用Power Integrations的SCALE-2™ ASIC技术,与传统产品相比,元件数量大幅减少。ASIC还可在正常操作期间提供高级有源钳位(AAC)过电压保护,这比简单的软关断有很大的改进,可在开通期间出现短路时增加额外的保护。这款产品经过三防漆处理,可提供加强绝缘。当模块并排安装时,隔离型外壳可确保模块之间的绝缘安全。这些器件已经通过轨道标准IEC 61373 - Class 1B(冲击和振动)、IEC 61000-4-x(EMC测试)和IEC 60068-2-x(一系列环境测试)的预认证。此外,还可提供老化测试选项。
新款门极驱动器在85°C环境温度且无风冷时的额定峰值输出电流为每通道20A,额定功率为每通道1.5W MAG(模块适配门极驱动器)。在提供风冷或在较低的环境温度下,可以实现更高的功率水平。此外,有电气和光纤两种接口可供选择。
The SCALE-iFlex Single门极驱动器现可提供样品。
