  • 首页 > 新品 > 索尼发布两款业界最小像素尺寸 4.86μm 堆叠式监测视觉传感器
关键词:索尼 视觉传感器
时间:2021-09-10 10:19:02      来源:中电网
索尼半导体解决方案公司宣布,即将发布两款堆叠式事件监测视觉传感器。这种产品专为工业设备设计,能够专注于监测物体特定变化,且实现了同类产品中业界最小的 4.86μm 像素尺寸。
根据官方介绍,用于事件监测的视觉传感器可异步(非同时)检测每个像素的亮度变化并仅输出变化的数据,将其与像素位置(xy 坐标)和时间信息相结合,从而实现高速度、低延迟的数据输出。
这两款新的传感器采用堆叠式技术,利用索尼专有的 Cu-Cu 连接技术,实现了业界最小 的 4.86μm 像素尺寸。除了以低功耗运行并实现高速度、低延迟、高时间分辨率的数据输出外,这两款传感器还具有小尺寸但分辨率超高的特点。集合所有这些优势,以确保在不同环境和情况下立即检测到移动对象。
这两款传感器的像素部分与底部逻辑电路部分,使用铜焊盘进行电气连接。相比此前的硅通孔(TSV)布线相比,这种方式提供了更高的设计自由度,提高了生产效率,有助于缩小尺寸并提高性能。
两款传感器是索尼和 Prophesee 之间进行合作研发的,可以实现高速度、高精度的数据采集,并有助于提高工业设备的生产率。
▲ 成像示例 1:振动检测
▲ 成像示例 2:金属切割过程中的火花检测
这些传感器配备了 Prophesee 开发的事件过滤功能,用于消除不必要的事件数据,使其适用于各类应用。使用这些过滤器有助于消除不应被当前识别任务抓取的事件,例如在特定频率下可能发生的 LED 闪烁(抗闪烁),以及极不可能是移动对象轮廓的事件。
