“近日,TDK株式会社宣布在全球范围内推出InvenSense ICP-20100平台,这是新一代功能多样的气压传感器,非常适合应用于智能手机、平板电脑、无人机和智能家电等。
”近日,TDK株式会社宣布在全球范围内推出InvenSense ICP-20100平台,这是新一代功能多样的气压传感器,非常适合应用于智能手机、平板电脑、无人机和智能家电等。通过架构创新,ICP-20100提高了SmartPressure™系列产品的精度和温度稳定性,改善了长期漂移,提升了业界领先水平。
这款ICP-20100器件将气压传感器和温度传感器集成在2.0 mm x 2.0 mm x 0.8 mm的小型封装体之中。该器件的设计支持多种电压输入水平,包括1.2V、1.8V和3.3V,可供用户灵活选择,并可灵活选择I²C、I3CSM和SPI接口。ICP-20100器件的性能可配置为超低噪声或超低功耗,并具有在两者之间任意调节的多功能性。
与竞争对手的气压传感器技术相比,InvenSense SmartPressure™系列采用了创新型电容式MEMS架构,功耗和噪声更低。ICP-20100气压传感器可以在更大温度范围内工作,并提供各种应用所需的测量精度,包括三维(3D)地理定位、紧急定位服务(E911)、室内移动、室外导航、运动和健身活动追踪以及无人机的高度保持等。该传感器得益于极低的功耗,有助于延长其处于工作状态的电池寿命。ICP-20100具有超低噪声气压传感功能,可测量不到5cm的高度变化。
“ICP-20100凭借其低噪声架构创新,彰显了TDK对提供创新型人类传感解决方案的持续秉承。”TDK株式会社InvenSense产品营销总监Uday Mudoi说,“ICP-20100能够保持长时间准确测量压力,从而实现新型紧急且重大场景中的应用,如确定E911呼叫的准确位置。”
TDK还提供综合性开发套件(DK-20100)和评估平台以及必要的软件,以实现客户系统的快速上市开发。除ICP-20100外,ICP-10125、ICP-10101和ICP-10111气压传感器均是 SmartPressure™产品系列解决方案的一部分,目前已在全球范围内销售。
主要应用
● 智能手机、平板电脑
● 用于休闲、运动和健身活动监测的可穿戴传感器
● 无人机和飞行玩具的高度控制
● 虚拟现实与游戏设备
● 便携式设备的高度计和气压计
● 室内、室外导航(航位推算,楼层、电梯和台阶检测)
● 扫地机器人等智能家电
主要特点和优势
● 工作时压力范围:30至110千帕
● 气压传感器温度系数偏移:±0.5帕/°C
● I²C、I3CSM和SPI接口
● FIFO(先进先出)、中断、用户可配置的ODR(数据输出速率)、OSR(过采样比率)
● 符合RoHS和绿色环保要求
分享到:
