  • 首页 > 新品 > TELEDYNE FLIR五大新品正式上市,引领热像行业新高潮!
关键词:TELEDYNE FLIR
时间:2021-10-20 16:20:41      来源:中电网
秋天是金色的季节,放眼大地,硕果累累,果香四溢,在这个象征着丰收的日子里,TELEDYNE FLIR隆重推出五类新品,进一步为菲粉们提供专业化解决方案,本次新品应用领域涉及广泛,包含制造业、公共事业、电力设施预防性维护、压缩空气泄漏、工业设施火灾探测和状态监控、科学研究、建筑诊断等,具体情况,让小编来详细介绍下!
01“火眼金睛”:FLIR A50 / A70
新品FLIR A50/A70红外热像仪有三种型号可供选择,分别为:智能传感器热像仪、图像流热像仪、研发套件,可满足从制造业、公共事业到科学研究等各行业专业人员的需求。
FLIR A50/A70智能传感器热像仪主要面向状态监测和早期火灾探测应用,其搭载Wi-Fi、集成可见光镜头和ONVIF S兼容选项,是一款灵活可配置的解决方案,可满足众多行业客户的独特自动化需求;
FLIR A50/A70图像流热像仪拥有强大的热像仪控制功能,支持通过以太网图像流图像,还能灵活地使用首选软件应用开展分析、采集原始数;
FLIR A50/A70研发套件作为一款成品型解决方案,可为学术界、材料研究、电子和半导体研究领域的应用提供一个简单的红外成像分析切入点。
02“各司其职”:FLIR Si124
2020年菲力尔首次推出FLIR Si124工业声波成像仪,通过“看见”声音,帮助电力、制造、工程等行业解决了各种潜在故障。为了细分市场,让产品更有针对性,Teledyne FLIR公司此次为该系列新增2款型号:FLIR Si124-PD局部放电检测声像仪, Si124-LD 压缩空气泄漏检测声像仪,这样不同终端客户可以根据各自的应用需求挑选合适的声像仪,进而减少成本。FLIR Si124系列声像仪包含124个集成麦克风,可改善麦克风的信噪比,最高35kHz的检测频率,能帮助用户精准定位问题领域。
FLIR Si124-PD专门用于检测高压电气系统中的局部放电问题,具有局部放电问题的自动电气故障分析功能,包括表面放电、浮动放电和放电到空气中,可帮助专业维护、制造和工程人员确定局放问题的严重程度,确保电力设施持续供电、生产运营正常进行;
FLIR Si124-LD专门用于压缩空气泄漏检测,具有实时的设备泄漏大小和成本分析功能,允许用户在泄漏发生时立即在屏幕上查看泄漏速度(升/分或CFM),并量化泄漏大小,帮助用户确定压缩空气泄漏的严重程度,最大限度地减少压缩空气泄漏造成的额外成本。
03“如虎添翼”:FLIR E96
2021年4月迭代更新的FLIR Exx系列热像仪原有四款型号:FILR E54/E76/E86和E98(中国专有),它们配置了之前只高端机型才有的部分功能,价格却十分亲民,因此颇受用户欢迎。现在FLIR Exx家族新增一员“猛将”——FLIR E96高级红外热像仪,其红外图像分辨率可达640x480像素,并且延续家族优势,配有智能自标定镜头(FLIR AutoCal™),镜头可在不同热成像仪主机间自动适配、自标定互换使用,无需送修标定,有助于热像仪始终获取高质量的热图像和精确测温。
04“得力干将”:FLIR Research Studio
为了更好地适配不同FLIR红外热像仪,全新版FLIR Research Studio软件有专业版和标准版两种。专业版FLIR Research Studio具备尖端研发应用所需的记录和分析功能,使用起来得心应手,此外专业版还包括高级图像增强工具、分析功能和数据绘图功能,且支持将数据导出至全新的FLIR Research Studio Player。
标准版和专业版均提供精简直观的连接、查看、记录、分析和共享的工作流程,可帮助人们快速解读和理解关键的热像仪测量数据,为关键决策提供支持。使用全新FLIR Research Studio,将有助于增进团队之间的协作能力,提高工作效率,并降低误解关键红外数据的概率。
05“坚不可摧”:FLIR A500f/A700f
Teledyne FLIR全新推出的FLIR A500f/A700f是一款高级智能传感器加固型红外热像仪。这款热像仪采用强大的保护外壳,可承受-30至50°C的工作温度,可安全地用于具有挑战性的环境条件,还能防止传感器被盗,非常适合需要内置温度分析和户外状态监测警报的用户,亦适用于早期火灾探测应用。
FLIR A500f/A700f通过增强针对点、区域、线、多边形和折线的分析功能,改进了对目标区域和物体曲率的定义,可帮助商业和工业组织保护资产,提高安全性,最大程度地延长正常运行时间,并将维护成本降至最低。
