  • 首页 > 新品 > Advanced Energy 的48V开放式机架电源可为数据中心节省能耗,并确保操作互通以及系统更稳定
关键词:Advanced Energy 机架电源
时间:2021-11-04 17:01:19      来源:中电网
Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出一款高密度、高效率的48V、36kW双端馈电的开放式机架电源,其亮点是适用于超大规模计算设备和企业级数据中心,可确保其中的计算系统和存储设备操作时更加稳定可靠。
Advanced Energy 新推出的 Artesyn 2U 机架电源不但可发挥97%的能源效率,而且还配备一个可热插拔的控制器,以及支持多达12个48V、3kW的开放式机架整流器。这些整流器内置嵌入式自动切换开关(ATS),每当发现主交流电源出现电源漏失时,这些开关便会自动将输入切换至另一交流电源,而且切换期间输出电压不会中断。
Advanced Energy 超大规模数据中心技术市场营销高级总监 Harry Soin 表示:「新一代高性能处理器的耗电量不断增加,数据中心运营商为了满足这方面的需求,一直致力降低功耗和运营成本,这是他们要面对的两大挑战。旧式机架电源采用12V架构,新一代的电源则改用48V架构,这个发展的结果令传导损耗降至只有以前的1/16,而开放式系统的规格要求也确保不同厂牌的产品可以操作互通,以及降低系统总体成本。Advanced Energy 的开放式机架电源和整流器都符合这些要求,而新添加的自动切换开关 (ATS)能尽量提高可用时间。」
Advanced Energy 这款符合ORv3标准的36kW机架电源可与星型、delta 型和单相输入的配置兼容,而且配备可热插拔、DMTF Redfish® 兼容的机架控制器,以便轻易和稳妥地通过以太网执行安全监察和控制功能。这个机架电源内置的 48V、3kW 整流器基本上是一个高压线单相位的 AC-DC 电源,可将200V(交流)与277V(交流)之间的输入电压转换为48V输出。输出电压限定在一个较狭窄的频带范围之内,以免出现体积过大的设计,也让 AC-DC 电源可以进行 4:1 直流/直流转换,为下游的12V负载提供供电。
这款机架电源及相关的整流器完全符合 EN61000-4-5 和 EN55035 有关电磁兼容性(EMC)的标准,也符合 IEC/UL/EN62368 的产品安规标准。
