英飞凌推出全新AIROC CYW20829 低功耗蓝牙片上系统
关键词:英飞凌 AIROC CYW20829
时间:2022-01-05 13:57:04      来源:中电网
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将推出AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙片上系统。该解决方案支持最新的蓝牙5.3核心规范,适用于物联网、智能家居和工业应用。
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将推出AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙片上系统。该解决方案支持最新的蓝牙5.3核心规范,适用于物联网、智能家居和工业应用。AIROC CYW20829兼具低功耗与出色的性能,能够支持所有的低功耗蓝牙应用场景,包括智能家居、传感器、照明、蓝牙Mesh、遥控器以及其他通过低功耗蓝牙连接的物联网应用。
英飞凌科技蓝牙产品线副总裁Sonal Chandrasekharan表示:“设计师采用英飞凌AIROC CYW20829低功耗蓝牙片上系统,可以轻松打造具备低功耗和出色性能表现的产品。该器件完全采用高效的外设接口,利用低漏电制程来设计的高效MIPS处理器,并集成了低功耗蓝牙无线电。此外,它还具备卓越的射频性能,能够提供稳定而可靠的连接,进而为智能连接设备的用户带来出色的体验。”
AIROC CYW20829集成了一个输出功率为10 dBm的功率放大器,LE 的接收灵敏度为-98.5 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm,在AIROC蓝牙产品组合中具有更好的链路预算。CYW20829具有一流的射频性能,可提供稳定而可靠的连接,且功耗极低,是智能家居、智能楼宇、医疗、工业、Mesh网络和人机交互设备(如键盘、鼠标、遥控器)等众多应用的理想选择。
CYW20829是首款搭载了ARM®Cortex®M33内核的英飞凌AIROC蓝牙片上系统。这款低功耗蓝牙片上系统集成了高度优化的无线电和基于ARM Cortex M33内核的蓝牙微控制器,实现了低电流损耗的设计。第二个ARM Cortex M33内核具有浮点运算单元(FPU),专门适用于客户的应用场景,主频高达96 MHz,能在低功耗的基础上提供卓越的计算性能。
AIROC CYW20829高度集成了可配置串行通信模块、多个定时器/计数器和脉宽调制器,以及I2S、PDM、CAN和LIN接口。其中,串行通信模块可以根据需要配置成UART/I2C/SPI。平台架构内置了基于ROM的信任根、TRNG以及基于基于eFuse的特定密钥和密码操作硬件加速技术,具备更高的安全性。AIROC CYW20829还支持直接从外部闪存执行代码,并对闪存上的内容进行动态加密,因此灵活性也更强。
AIROC CYW20829由ModusToolbox™提供完整的软件支持。而ModusToolbox可以提供一系列易于使用的软件和专用工具,帮助开发者快速开发基于蓝牙技术的物联网解决方案。访问英飞凌开发者社区即可与应用支持工程师进行线上沟通和交流,并获得技术支持,以部署AIROC蓝牙和多协议片上系统。
供货情况
英飞凌目前正在向部分客户提供AIROC CYW20829低功耗蓝牙片上系统的样品。该解决方案将在拉斯维加斯举办的CES 2022上展出。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
