关键词:贸泽Vishay VEMI256A-SD2 EMI滤波器
时间:2022-2-7 15:07:19 来源:互联网
提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始备货Vishay Intertechnology的VEMI256A-SD2双通道EMI滤波器。
提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始备货Vishay Intertechnology的VEMI256A-SD2双通道EMI滤波器。VEMI256A-SD2设计为双通道滤波器阵列,有助于抑制电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 以提供两条保护路径,同时为接口线路滤波提供强大的系统级静电放电 (ESD) 保护。
贸泽电子备货的Vishay VEMI256A-SD2是一款高度集成的双通道滤波器,采用超紧凑的芯片级封装,非常适合空间狭小型应用。该器件拥有低泄漏电流,可提供更好的ESD保护,设计人员还能对两条不同的信号线或数据线进行滤波并钳位到地。钳位电压额定值为±30 kV,可防止被保护器件在受到ESD脉冲时损坏。VEMI256A-SD2已通过IEC 61000-4-2测试,符合ESD抗扰度要求,接触放电和空气放电的额定值均为±25 kV。该滤波器还具有60 MHz(典型值)的截止频率、60Ω(典型值)的线路阻抗和40°C至+150°C的工作温度范围。
VEMI256A-SD2滤波器采用0.45 mg的CLP1007-5M封装,可防止器件短路,并具有优异的截止电压以及较小的倾斜与旋转特性,适合于空间狭小型设备。该滤波器还符合UL 94易燃性标准,并具有1级J-STD-020潮湿敏感度。
VEMI256A-SD2非常适合各种移动和有线通信设备,包括智能手机、平板电脑、便携式电子设备、显示接口、键盘和高速I/O数据端口。
