  • 首页 > 新品 > R&S FSW发布增强动态范围的新射频前端(EDFE),强化产品领先优势
关键词:R&S FSW 射频前端 EDFE
时间:2022-04-27 10:30:37      来源:中电网
误差矢量幅度(EVM)是表征数字调制发射机和接收机性能的主要参数之一。罗德与施瓦茨高端信号与频谱分析仪R&S FSW推出新一代前端延续了创新之路,为毫米波宽带调制信号测试提供优异的 EVM 测量精度。
误差矢量幅度(EVM)是表征数字调制发射机和接收机性能的主要参数之一。罗德与施瓦茨高端信号与频谱分析仪R&S FSW推出新一代前端延续了创新之路,为毫米波宽带调制信号测试提供优异的 EVM 测量精度。这使得该解决方案非常适合测试高端通信元器件或系统,包括5G NR FR2或IEEE 802.11ay/ad的芯片组、放大器、用户设备和基站。
R&S FSW的增强型动态前端提供了无与伦比的EVM测量精度。
凭借新的增强动态前端,R&S FSW将继续提供先进和高质量的信号和频谱分析。目前,FR2频率的5G基站和元器件开发以及高频卫星应用对EVM测量的要求很高。R&S FSW提升性能的新前端和针对26 GHz以上频率优化的微波硬件,为用户提供了卓越的精度。
自推出以来,R&S FSW持续创新演进,帮助工程师应对严苛的测量任务。随着频率、带宽、调制阶数、灵敏度和吞吐量要求变得越来越苛刻,罗德与施瓦茨多年来一直在开发R&S FSW硬件和软件,以满足并超越不断变化的性能需求。
R&S FSW较高的内部分析带宽非常适合表征宽带元器件和通信系统,因此也确立了其在5G NR测试中的前沿地位。FSW的测量应用简化并加速了物理层的深入分析,允许在更高的频率和更大的测量带宽下进行测试。用户可以覆盖标准中规定的所有物理层选项,并获得优异的射频性能。
对R&S FSW升级新的R&S FSW-B24U增强动态前端(EDFE),罗德与施瓦茨解决了毫米波频段EVM性能的测试挑战。新生产的R&S FSW43、R&S FSW50和R&S FSW67型号现具备了该增强功能。R&S FSW-B24U也已开放订购用于对许多在使用的R&S FSW信号与频谱分析仪进行升级。
