三菱电机3D仿真软件 MELSOFT Gemini 新品上市
关键词:三菱电机 仿真软件 MELSOFT Gemini
时间:2022-05-10 13:53:36      来源:中电网
由于新冠疫情的扩大,人员的移动和面对面交流受到限制,产线、设备在生产现场中的导入和维护工作难度激增。另外,制造业对数字化转型的需求不断扩大,在解决生产现场的问题时,数字空间技术的应用变得极为重要。
基于数字空间技术,实现产线·设备方案的提前验证
由于新冠疫情的扩大,人员的移动和面对面交流受到限制,产线、设备在生产现场中的导入和维护工作难度激增。另外,制造业对数字化转型的需求不断扩大,在解决生产现场的问题时,数字空间技术的应用变得极为重要。 三菱电机于2022年4月正式推出3D仿真软件“MELSOFT Gemini”,该软件在数字空间用3D仿真技术构筑生产设备和生产线,无需实机即可轻松验证生产现场的工艺流程。生产现场在导入或者运行生产设备和生产线之前,就可以优化从设计到制造、运用、维护的业务流程,从而减少工时,提高产品质量。
在数字空间构建3D生产设备、生产线,轻松实现桌上验证
·  通过与可编程控制器、运动控制器等产品的模拟器联动,可实现针对在数字空间用3D技术构建的生产设备和生产线的动作和控制等的预先验证。无需实机即可实现生产设备、生产线启动工期的压缩。
·  Gemini无需借助OPC服务器也可与各种MELSOFT模拟器和FA机器直连通讯,数据的通讯时延降低约12倍※,提高了生产设备各动作间的干扰检查精度,极大的减少重复作业和返工,提升工程质量。 ※与通过OPC服务器进行通讯连接的方式比较,截至2022年3月29日
·  可通过日志文件以3D形式重现生产设备故障过程,迅速找到故障原因。
通过各种丰富的机器组件、图表和统计功能,实现对生产设备的多角度分析
·  内置机器人、传送带、加工机等生产线布局所需的设备组件,通过拖拽和简单的操作,以3D形式构建所需的生产设备和布局。
·  通过4种分析图表(折线图、面积图、柱状图、饼图)将仿真过程的统计数据可视化,便于确认和分析生产设备运转率变化,高效进行生产线的设计和改善。
·  通过在数字空间中优化生产现场的制造流程,减少生产时的二氧化碳的排放。
