  • 首页 > 新品 > 灵科传感推出集成温度压力信号的板载充油压力传感器
关键词:灵科传感 压力传感器
时间:2022-05-20 16:30:14      来源:中电网
目前,国内智能水泵以及城市用水网络智能监控系统需求量日益增大,而在水泵控制中需要安装适合水处理严苛环境要求的压力传感器,用于实时监控泵体以及水网内的压力状况。
目前,国内智能水泵以及城市用水网络智能监控系统需求量日益增大,而在水泵控制中需要安装适合水处理严苛环境要求的压力传感器,用于实时监控泵体以及水网内的压力状况。但是,目前市场上常见的传感器方案多存在耐水性差、精度低、爆破压力小等问题,且高端进口整体产品多为工业变送器、汽车压力传感器方案,所以存在价格昂贵,购买渠道少,定制化较难实现的困难。
灵科传感作为中国屈指可数的MEMS行业领跑者,是为数不多可以实现压力传感器的芯片至成品模组全环节的传感器解决方案供应商,针对水泵/水处理以及相关非洁净空气测量,推出全新一代集成温度压力信号的标准输出板载充油压力传感器。
产品介绍
PCB板载式充油压力传感器及模组,可应用于非洁净环境中对中高压力介质进行测量的系列产品,采用了低成本方案,使其性价比可以适应智能家居和普通工业需求。芯片模组被封装在能隔离测量介质的充满硅油的空腔内,空腔由不锈钢膜片和不锈钢腔体组成,广泛用于水处理及空压机等测压领域。
产品特征
●    压力量程: 0kPaS~700kPaS...2.5MPaS
●    高精度:±1.5%FS@0°C~85°C,±3%FS@-20°C~120°C
●    宽温度范围:-20°C~120°C
●    内置LDO,过压28V
●    0.5V~4.5V比例输出,可定制
●    集成式温度信号输出设计
产品优势
●    低成本设计,不锈钢膜片结构,有效抵御腐蚀性压力介质。
●    特有温度压力集成设计,温度响应迅速,无需额外的温度传感器,在检测压力的同时测量介质的温度。
●    板载直径19mm,可以灵活与客户端的外壳配合,亦可定制设计,提供适合客户端应用的解决方案。
应用场景
●    智能水泵、空压机、净水器。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
